arcadius Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 Te cred dar nu se merita atata munca si sa nu scoti nimic alternatorul modificat de tin la ce rtatii incarca , astepti vanturi mariIncarcarea Incepe de la 160 rot. minut Frumoasa ealizare te felicit! 160rot e destulnde mare si functioneaza doar la vanturi de peste 5mpsc la care nu le prinzi tot timpul. Link spre comentariu
aerodinamic Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 La pale de 2.6 metri cu TSR 8.5 Incarcarea Incepe de la 2.6 Ms. Link spre comentariu
arcadius Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 La pale de 2.6 metri cu TSR 8.5 Incarcarea Incepe de la 2.6 Ms.Si esti multumit ? De ia? Link spre comentariu
aerodinamic Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 La pale de 2.6 metri cu TSR 8.5 Incarcarea Incepe de la 2.6 Ms.Si esti multumit ? De ia?E prima eoliana pe care am facut teste. acum am altele din motor modificat si cu flux axial si sant indepedent energetic din fotovoltaic eolian si micro hidro nu sant conectat la retea de multi ani pentru mine nu e un hobi. eu nu am vrut decat sa ajut pe Incepatori pentru a Incuraja energia eoliana. Link spre comentariu
giongiu Postat Noiembrie 29, 2013 Partajează Postat Noiembrie 29, 2013 Frumoasa ealizare te felicit! 160rot e destulnde mare si functioneaza doar la vanturi de peste 5mpsc la care nu le prinzi tot timpul.Cu cat TSR-ul e mai mare,la acelasi diametru si aceeasi viteza a vantului,turatia e mai mare.Asa ochiometric,palele tale au un TSR de max 5,aproape jumatate din TSR-ul palelor lui aerodinamic.Avantajul turatiei,e ca necesita mai putini magneti,deci costuri mai mici.Palele sunt mai inguste si au grosime mai mica,deci mai usoare. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 da dar si forta la ax ,in N, e mai mica asa ca............ Link spre comentariu
aerodinamic Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Si la eolienele industriale TSR este peste 8,Generatorul este mai eficent la turatie mare find ca are un numar de spire mai mic asta Inseamna rezistenta mica la bobinaj.eu am folosit 55 spire pe bobina iar arcadius 108 spire aproape dublu deci perderi mari In bobinaj pin disparitie termica atunci undei eficenta? Link spre comentariu
giongiu Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Avantajele unui TSR mare sunt incontestabile;exista insa si neajunsuri.Am cioplit diverse pale de mici dimensiuni,diverse TSR,pentru teste.Cu cat creste TSR-ul,scade latimea si grosimea palei,ajungandu-se la grosimi de 1-2mm,la varful palei.Pe de alta parte,uzura palei e mai mare,la aceeasi viteza a vantului.Daca nu e protejat corespunzator bordul de atac,cu rasina,fibra sticla sau carbon,nu stiu cat va rezista pala.Avantaje si dejavantaje;eu unul sunt adeptul unui TSR cat mai mare. Link spre comentariu
aerodinamic Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Cel mai bun TSR este Intre 7.5 si 8.5 pentru eficenta buna,de exeplu la turbina whisper TSR este peste 9,5 dar se folosesc pale de carbon link cu whisper Link spre comentariu
arcadius Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 felicitari ! ca si mine eu la fel i incurajez , cu toate ca sunt scumpi magnetii inportant e ca doar cu asa ceva omul poate simtii indepenenta energetica. Link spre comentariu
arcadius Postat Noiembrie 30, 2013 Partajează Postat Noiembrie 30, 2013 Si la eolienele industriale TSR este peste 8,Generatorul este mai eficent la turatie mare find ca are un numar de spire mai mic asta Inseamna rezistenta mica la bobinaj.eu am folosit 55 spire pe bobina iar arcadius 108 spire aproape dublu deci perderi mari In bobinaj pin disparitie termica atunci undei eficenta?pai si magnetii sunt f mari campul magnetic mare...iar 108 spire pentru a putea lega la 48v pentru ca la 24v turatia este de 30rpm si la 48 60rpm tocmai buna atunci tensiunea proportionala cu ,curentul . Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 1, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Nu aveti magneti de vanzare?ceva care nu va mai trebuie? Link spre comentariu
arcadius Postat Decembrie 1, 2013 Partajează Postat Decembrie 1, 2013 Nu aveti magneti de vanzare?ceva care nu va mai trebuie?Nu nu am daca aveam poae mai faceam vreo experienta . cu un alt gen de generator. Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 6, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 6, 2013 se scoate rulmentul si inelele colectoare si se polizeaza langa gheara inelul care e largit la presa dupa montare si pe urma iese usor, am desfacut unu acuma.si cum ai pus magnetii?ai facut alt inel?ati facut si modificari la spire?alternatorul cate spire are? Link spre comentariu
catalin004 Postat Decembrie 7, 2013 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Hello....azi am desfacu rotorul...am baonit un pic la el....cu barosul...ca sunt in concediu si nu am acces la prese....sincer nu trebuie polizat nimic....are ceva electropasta pe rizurile alea dar se sparge la lovire.....am bagat axul pe o teava si am batutu cu un dorn in ambele gheare.....axul poate iesi in oricare directie...dar trebuie batut cu forta mai mare....in fine....trebuie rabdare....in continuarea experimentului am pus un magnet tip coroana (si ala spart ) in interiorul ghearelor....l-am remontat, acum am bagat vaselina si ma joc cu ghearele, si ghici?! am obtinut la iesire la invartire cu mana 1V!!!!!!!!!!!!!......la cum arata magnetul era de asteptat...am mai citit si prin alte parti....ma gandeam sa cumpar niste magneti mai mici si sa-i bag in locul fantelor de la gheare?ce parere aveti? Link spre comentariu
