eugeniusro Postat Iunie 10, 2013 Partajează Postat Iunie 10, 2013 si de ce ai hotarat ca vrei sa fie verticala? cele orizontale sunt mai eficiente la vanturi slabe si pleaca de la viteze de vant mai mici, 1,8-2,5 m/s, cele verticale sunt mai grele si mai mari pentru aceasi putere debitata, au avantajul ca se misca mai bine intr-o zona turbionara, dar le trebuie si un pilon mai robust si in general costurile per w putere instalata sunt mai mari, daca te apuci sa faci o eoliana verticala elicoidala cum am vazut ca face cineva pe aici in conditii de amator o sa ai doar o sculptura moderna in curte dar curentul tot de la Enel il cumperi, acuma depinde ce iti doresti Link spre comentariu
catalin004 Postat Iunie 10, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2013 inca nu mam apucat de proiect.....poate ma razgandesc....dar nu sunt inca dumerit.... Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 22, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 22, 2013 dupa multe studii am renunat la verticala si o sa o fac orizontala....vreau sa fac ceva mic, maxim 30W....din ce se confectioneaza palele....si ce lungime ar trebui sa am? Link spre comentariu
eugeniusro Postat Noiembrie 24, 2013 Partajează Postat Noiembrie 24, 2013 Pai mai inainte ar trebui sa vezi care este potentialul eolian al zonei de amplasament, pentru inceput ar fi bine sa arunci o privire pe http://vremea.kappa.ro/, in prognoze dau si viteza vantului, si poti urmari o perioada viteza vantului in zona ta, mai poti folosi si scara Beaufort pentru a estima din ochi viteza vantului, http://ro.wikipedia.org/wiki/Scara_Beaufort, si evident cel mai profesionist mod ar fi sa iti cumperi initial o statie meteo care stie sa faca data log si colectezi date pe o perioada indelungata cu ea, cel putin un an, apoi in functie de datele obtinute dar si de necesarul de putere instalata iti poti incepe constructia. Evident ar fi overkill sa cumperi o statie meteo pentru a face studii de amplasament pentru o eoliana de 2-300 W, costurile statiei pot fi mai mari decat te va costa eoliana , o eoliana mica gasesti destul de ieftin. http://www.ebay.com/itm/Pick-One-12-V-AC-DC-Wind-Turbine-Generator-System-400-W-550-W-650-W-800-W-Watt/130700322630?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D18239%26meid%3D2922177039096657291%26pid%3D100005%26prg%3D8344%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D390701671541%26 Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Noiembrie 25, 2013 Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 dupa multe studii am renunat la verticala si o sa o fac orizontala....vreau sa fac ceva mic, maxim 30W....din ce se confectioneaza palele....si ce lungime ar trebui sa am?maxim 60 cm diametru palele din lemn de tei categoric , nu trasnai din pvc. , cu una de 40 45 cm am obtinut 30 w , era prima mea eoliana cu magneti de hhd vai mama lor cum erau taiati generatorul era in 6 bobine ,daca faci un stator calumea cu magneti de 20 10 5 24 bucati in 9 bobine , poti obtine lejer 50w .spor Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 25, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 salut....generatorul vreau sa-l fac dintr-un alternator de dacie..banuiesc ca obtin 15-20W..sa-i scot bobina rotorica si sa-i pun un magnet de neodim tip inel......60x30x6...il cumpar nou ca nu am...am gasit si de undemomentan asa voi lucra, daca imi merge cu 2 becuri led este ok....apoi voi construi ceva mai mare...dar mai mult ca sigur verticala...sau pe un curs mic de apa...inca nu stiu cum sa iau magnetul cu magnetizare verticala sau axiala Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 catalin , acum 1 saptamana am desfacut un alternator de daci e mare grija cum scoti rotorul , la rulmentul mare are prin interior alte 3 suruburi mici care prinde rulmentul intre carcasa si o flansa , pentru a scoate rumentul mare din carcasadai jos ami intai flansa , insa la gheare m-am impotmolit , am folosit o presa de circa 2 tone si nu am reusit , daca reusesti sa indepartezi ghearele te rog sa-mi zici cum ai facut-o . referitor la magnet cred ca e cam puternic unul din neodim si nu prea o sa poti misca rotorul , mai bine incearca cu magenti de difuzor din ferita , magnetizzarea sa fie identica ca la magnetii de difuzormersi.spor Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 catalin , acum 1 saptamana am desfacut un alternator de daci e mare grija cum scoti rotorul , la rulmentul mare are prin interior alte 3 suruburi mici care prinde rulmentul intre carcasa si o flansa , pentru a scoate rumentul mare din carcasadai jos ami intai flansa , insa la gheare m-am impotmolit , am folosit o presa de circa 2 tone si nu am reusit , daca reusesti sa indepartezi ghearele te rog sa-mi zici cum ai facut-o . referitor la magnet cred ca e cam puternic unul din neodim si nu prea o sa poti misca rotorul , mai bine incearca cu magenti de difuzor din ferita , magnetizzarea sa fie identica ca la magnetii de difuzormersi.sporasta vreau.....dami detalii chiar si aici.....cum ai aflat magnetizarea?la magnetul de difuor?stims Link spre comentariu
costinium6 Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 magnetizarea trebuie axiala, iar ghearele preiau polii si ii alterneaza NSNS, ghearele se desfac usor la presa.vfp_mihai tre sa iasa si la 2 tone, ghiarele tre sa iasa una pe o parte si una pe cealalta nu amandoua in acelas sens, vezi ca unele au axul mai gros intre ele unde se centreaza bobina, oricum nu trebuie scoasa decat una.magnetul de 60x30x6 e cam mic pentru ca el trebuie sa fie cu polii in contact direct cu ghearele si vei avea nevoie de mult metal de adaos iar mare parte din forta lui va fi furata de bratele polului opus, trebuiesc macar 3 si mare atentie la presarea gearelor la loc se face cu saiba elastica si urmarit punctul in care se face etansatea perfecta, altfel se sparg. oricum trebuie rebobinat. Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 magnetizarea trebuie axiala, iar ghearele preiau polii si ii alterneaza NSNS, ghearele se desfac usor la presa.vfp_mihai tre sa iasa si la 2 tone, ghiarele tre sa iasa una pe o parte si una pe cealalta nu amandoua in acelas sens, vezi ca unele au axul mai gros intre ele unde se centreaza bobina, oricum nu trebuie scoasa decat una.magnetul de 60x30x6 e cam mic pentru ca el trebuie sa fie cu polii in contact direct cu ghearele si vei avea nevoie de mult metal de adaos iar mare parte din forta lui va fi furata de bratele polului opus, trebuiesc macar 3 si mare atentie la presarea gearelor la loc se face cu saiba elastica si urmarit punctul in care se face etansatea perfecta, altfel se sparg. oricum trebuie rebobinat.detaliaza te rog......in legatura cu rebobinarea Link spre comentariu
costinium6 Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 alternatoarele merg la turatii mari si au 6 spire parca pe bobina, la vant turatia e mica si ai nevoie macar de 40sp. nu stiu cat ca am abandonat ideea acu vreo 10 ani. Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 26, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 o sa mai tai din tolele statorului , ma refer la fantele de la bobine...si o sai fac alte bobine Link spre comentariu
costinium6 Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 pai daca tai in stator l-ai distrus, se bobineaza cu sarma mai subtire, sarma cu care e bobinat alternatorul rezista la 50A, poti sa mergi pe sarma de 0.8 de ex sa obtii 100W, poate intervine un bobinator , eu cam pana aici stiu. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 salut costi , am sa pun ceva poze cu ghearele , sunt convins ca acel cric(hidraulic) baga 2 tone ca asa scrie pe el , si totusi nu am rezolvat nimic , da axul pare a fi mai gros , pe o parte a ghearelor se observa in metal ceva cercuri, pe acea gheara am fortat-o , sper sa nu fi presat gheara gresita .spor Link spre comentariu
costinium6 Postat Noiembrie 26, 2013 Partajează Postat Noiembrie 26, 2013 nu mai tin minte pe care am scos-o parca pe cea de la colector, 2 tone nu e ceva de speriat pentru un cric hidraulic, ele de obicei pot mai mult decat scrie pe ele, eu am depresato la hidraulic de 12t si a iesit mai usor decat pinionul de flex. axul e mai gros intre gheare. Link spre comentariu
