Radio FM cu tubul 1Ж29Б
Untold
Va salut cu respect.
Astazi mi-am cam dat in petec si-am facut 3 bobine. Ele au cam asa: 30 sp, CuEm 0.35mm, 60 sp. CuEm 0,35mm si 42 sp. CuEm 0,5-0,6mm.
Mai am material de suport pentru inca 2 buc, sarma nu mai am de niciun fel.
Ramane sa mai caut, pentru a incepe radioul am bobinele. De maine ma apuc de el, va tin la curent..
Cu stima.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Editat de Untold
Buna ziua.
Am mai facut o bobina cu 80 spire din CuEm 0,35mm. Am incropit ceva si pe "planseta", revin cu 2 imagini mai tarziu.
Cu stima.
P.S. Dupa ce testez Dr.Titus cu prima lampa, sunt curios sa incerc Negadyn-ul. Pe un site pus de Dl. Pitagora Schorsch, e aratat modul cum se poate face o bigrila din doua pentode subminiatura, 1J17B. Cred ca merg si 1J29B.
Posted Image
Editat de Untold
doar o sugestie: e mai bine sa pui niste capse (nituri gaurite) din alama (de ex dintr-o pasta de pix goala) la care sa cositoresti capetele bobinelor si de acolo te legi cu multifilara.
Daca va plac aceste minuni,puteti gasi pe JOGIS ,sau direct pe google (copy/paste) Korbspulen - selbstgewickelt.
ceva care sigur va fa fi util.
http://www.jogis-roehrenbude.de/
Bastelprojekte,
Tips & Tricks
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Schlemm-Wickelmaschine/Korbspulen.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Detektor/Pinior.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastelschule/Spulenwickeldaten.htm
Veti gasi un tabel foarte util cu numarul de spire al acestor bobine pentru diverse lungimi de unda( ex. in poza) dar in articol sunt date mult mai multe amanunte despre realizarea acestora.
Editat de LMOlimpiu
Bastelprojekte,
Tips & Tricks
:aplauze  Abia acum am reusit sa studiez mai bine link-urile postate de dvs.
Masina de bobinat acest tip de bobine este o minune tehnica, am inteles cum functioneaza...insa electronica mi s-a parut prea complicata (partea cu uC-ul), dar la o productie de serie mare sau foarte mare, se merita investitia. Ar putea fi facuta mai simpla, fara acel programator de la Conrad, doar cu numarator de spire si oprire manuala.
Acel programator ar fi indispensabil in cazul productiei de serie, cum spuneam, cand se poate pune un tambur mare cu sarma si masina face automat un numar prestabilit de bobine.
Oricum, unele idei si imagini le-am preluat si-mi vor fi foarte utile, multumesc inca o data.
Concluzia e ca nemtii-s nemti si-n...pielea goala!  :rade:
Am avut experiente proaste cu "breadboard" din placaj de tei, radioreceptorul functiona extraordinar in montaj "paianjen" dar pus pe lemn, avea pierderi imense pe partea RF, am ajuns la concluzia ca lemnul nu e bun izolator...cu cat e mai umed, e mai "semiconductor"...
"Breadboard-ul" meu e din lemn de fag sau stejar si pare a fi foarte uscat. Daca nu va functiona receptorul, il voi face "in aer".
Multumesc pentru sugestie.
   Buna seara!
   Am facut receptorul Dr. Titus doar primul etaj. Am folosit bobina de 80 sp. CuEm 0,35 si cea de 42 sp. CuEm 0,5-0,6 si o antena cadru bobinata tot cu 0,5-0,6.
   Pot spune ca a intrat in reactie din prima, am prins foarte slab ca auditie Radio Trinitas.
   Am incercat tuburile: ECC83, ECC82, 6N1P, 6N3P, 6N2P, PCC189 si ECC85. Rezultate notabile am obtinut doar cu ECC85, auditia fiind cea mai puternica din toate tuburile. Am avut Ua=80V pentru toate tuburile incercate.
Ce m-a mirat cel mai tare a fost ca ECC85 a functionat DOAR cu tensiunea pt filament si cu antena ext.de aprox 3m conectata.  Auditia a fost mult mai slaba....cand cuplam si Ua, auditita devenea puternica...nu stiu cum sa explic treaba asta, dar asa a fost, Impamantare nu am folosit.
Film n-am mai facut, m-am caznit destul de mult in sensul ca reglajele a trebuit sa le refac pt fiecare tub in parte. Oricum, ECC85 il voi folosi pt aparatul complet cand voi gasi sarma sa fac si bobinele celelalte, lucreaza f bine.
  Oricum, o sa testez si 6J1P in mod trioda...imi place mult si acest tubulet.
In mod sigur, bobinele nu au inductantele necesare, nu am un L-metru sa le masor si nici nu am folosit vreo formula de calcul, le-am facut la plesneala, pt experimente.
O sa adaug maine niste imagini cu strutocamila pe breadbord din lemn de fag, care, a-propos, nu mi-a facut probeme privitoare la functionare.
Toate cele bune!
Editat de Untold
Vizitator overseas
   Buna seara!
Toate cele bune!
ECC85 este un tub care functioneaza la Ua redusa asa cum am constatat si eu in experimentele mele...dar totusi performantele lui ECC85 sunt un pic mai reduse in audio decat ECC86...
Singura remarca de pe schema mea este ca L5 este identica cu L2.
:rade:
Schema este optimizata dupa zeci de experimente cu aceste tuburi, in varianta prezentata functioneaza si cu un simplu fir de 2m lungime, pentru Ua 12Vcc.
Experimente reusite!
fiindca s-a luat in discutie tubul 6j1p, vreau sa ma laud ca am experimentat destul cu el (atat in radiofrecventa cat si in audio) si se comporta foarte bine ca pentoda cat si trioda, un tub minunat....am facut un amplificator SE cu doua tuburi 6j1p care a fost alimentat cu tensiunea maxima de 250 volti si avea un timbru muzical foarte placut....la 300 volti nu a mai tinut la gluma!
:rade:
Buna ziua, ma tenteaza sa construiesc si eu jucaria prezentata de3 dvs pentru a receptiona semnale in banda de 80m. Intrebare: acest receptor poate reda si semnalele ssb sau doar cele AM sio CW ?
Vizitator overseas
Da si SSB il reglezi din reactie.
Am plecat de la un videoclip cu un receptor cu reactie care receptiona in SSB (cu tubul ECC) si am ajuns la schema cu anodica redusa:
https://www.youtube.com/watch?v=FmNa7yQQ7x0
Schema receptorului din videoclip :
  • 2 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Degetzica
fiindca s-a luat in discutie tubul 6j1p, vreau sa ma laud ca am experimentat destul cu el (atat in radiofrecventa cat si in audio) si se comporta foarte bine ca pentoda cat si trioda, un tub minunat. ...am facut un amplificator SE cu doua tuburi 6j1p care a fost alimentat cu tensiunea maxima de 250 volti si avea un timbru muzical foarte placut. ...la 300 volti nu a mai tinut la gluma!
Se poate pune schema aici ?
Am 3 lampase 6j1p si le-as da o intrebuintare ...
Pentru 120 - 150 volti , ce putere se poate obtine ?
Editat de Degetzica
