Radio FM cu tubul 1Ж29Б
Untold
Da e o solutie de luat in seama ecranarea totala dar nu recomand tabla de fier.
Probabil ca si firele de alimentare "prea lungi" se comporta ca o antena, aduc semnal puternic dupa socul RF cea ce explica acea spramodulare. Cred ca trebuie luata in calcul si situatia de a pune un filtru PI pe alimentare pentru a bloca RF parazita.
Astazi am suplimentat Ua si am ajuns la 162V. Se aude mai tare, insa in vecinatatea postului, am un brum puternic, cand il acordez pe post, brumul se diminueaza cam cu 50% dar tot se mai aude. Firele de Ua au maxim 20 cm lungime. Mi se pare ca este mai stabil cu Ua 160V fata de 104V, insa a aparut acel brum. Filtraj pe Ua am 2x470uF/250V.I-am pus traf de iesire si un mic difuzor, se aude destul de tare, de la 1 metru se intelege se zice ala acolo. Insa postul local tot distorsionat se aude, am pus si semireglabilul de 500 ohmi intre antena, catod si masa, efectul e foarte slab, cand il invart spre masa, fasaitul e mai pronuntat, tot cu el pe capat, adica fara el se aude mai bine.O sa incerc sa-l pun intr-o cutiuta din cablaj imprimat, trebuie sa trec pe la Dioda sa-mi mai iau, ce am, nu-mi ajunge.Cred insa ca-l mai las pe dreapta vreo cateva zile, s-a bagat nesimtitul in fata amplifului cu GU29 inceput inaintea lui. :rade: Multam de sugestii tuturor. icon_jook
Din descrierea receptiei, asa cum ai scris, se contureaza ideia ca receptionezi o armonica a "puternicului" post local; Armoncile in general se aud distorsionat asa cum o receptionezi si tu. Referitor la brumul indicat se rezolva cu un filtru PI cu o inductanta de 5H (traf sectiune 3cmp, bobinat cu sarma de 0,1mm pana la refuz cam 7000sp) pe bara de +160V.
Posted Image
Cred ca semnalul de la postul puternic ajunge la detector pe 2 cai. Din antena prin etajul RF care repet nu are cine stie ce amplificare si direct in bobina de accord a etajului detector.Efectul reglajului potentiometric in catodul triodei RF nu e pronuntat dar suficient ca sa atenueze un post prea puternic.Reglajul trebue facut la fiecare post sau aproape la fiecare post, nu e un reglaj pe care il faci odata si gata, la fel ca si reglajul de volum si de reactie.Concluzia e ca cel putin etajul detector si tubul trebue ecranate in situatia ta.Cu privire la brum vin si intreb ai alimentat filamentul in CC (curent continuu) asa cum am recomandat?Etajul detector cu superreactie are amplificare uriasa si prinde orice zgomot.Sensibilitatea poate sa fie de 5-10 microvolti si la iesirea audio sa avem sute de milivolti :da Daca nu ai un soc sa pui pe alimentare pune intre cei 2 condensatori o rezistenta de 470ohm-1KOhm/2W.Firele de alimentare trebue rasucite atat pentru anodica cat si pentru filamente.
Filamentul e alimentat dintr-un incarcator smps pt un telefon Siemens, deci e c.c. Cred ca am si un soc, o sa folosesc primarul de 220V a unui mic traf, la curentul absorbit pt Ua, nu cred ca o sa se satureze miezul ala fara intrefier. Incerc sa torsadez si firele pe Uf si Ua, o sa fac si alta cutie din cablaj si o sa pun si tub din acela metalic pentru ecranare peste PCC88, am si asa ceva.Revin cu rezultate dupa ce rezolv toate astea.Multumesc pt sugestii.
Stand si lancezind d-atata sarbatoare, mi-a mai clocit neuronu' o idee: cu acest tubulet 1Ж29Б s-ar putea incropi un receptor in banda de 10m (28Mhz,canalul 22 al tiristilor)? :nas: Atasez o schema in scurte cred, dar nu stiu ce bobine ar trebui pt 28Mhz...
Receptoare CB s-au mai facut cu PFL200:viewtopic.php?f=183&t=64956&hilit=pfl200Poate te ajuta documentatia de acolo. :da
  • 7 luni mai târziu...
Am luat o pauza cu radiourile cu tuburi, insa iar mi-a revenit cheful de ele!Dupa radioul FM cu PCC88 care a mers fain dar l-am demontat ca sa-l fac de la capat frumos si cu carcasa, m-am luat de altul cu o dubla trioda ECC82, tub pe care-l am tot de la Dl. Mila din cutia cu o groaza de tuburi primite cadou de la Domnia sa si pentru care-i multumesc inca o data.Radioul e cu reactie, dupa o schema clasica si arhicunoscuta, alimentat la 12V. I-am pus o bobina de UL pe bara de ferita si am prins Antena Satelor in conditii buna cu sunet clar si destul de puternic.Am testat mai multe ECC82, cel mai bine a mers ZAERIX-ul de la Dl. Mila, apoi un Siemens mai afumat si foarte slab un ECC82 NOS marca AZDAM :sparge: Am de gand sa-l construiesc si pe acesta de la capat si sa-i fac bobina pe tub de PVC de 30mm de la capat, urmand sa bibilesc la cel FM cu PCC88.Atasez mai jos schema cu radioul pe UL cu ECC82.
L-am experimentat si pe US si pe UM, merge si cu ECC85 si cu ECC86 :
http://www.youtube.com/watch?v=k6jTFlkHchg
k6jTFlkHchg
Te poti juca cu bobinele pe diverse benzi. In videoclip este o varianta mai imbunatatita a acestei scheme cu finala AF ECC86, care furnizeaza o putere suficienta in difuzor. Alimentare redusa la 12,6V :da
Filamentele sunt inseriate
Am testat si un ECC85, dar se auzea f incet...probabil ca era uzat tubul...Ma bate gandul sa incerc ceva cu o pentoda..un EF80 de ex, am vreo 5 bucati...poate reusesc si ceva pe FM..aveti vreo schema pe FM cu EF80?Mai am si 2 ECF80 si inca 2 PCF80.
mai intai incearca schema cu super reactie cu 6j1p poti testa dupa si alte pentode.http://www.alexandrugroza.ro/lumeatubur ... /index.htmapoi schema mea dupa ceva inspiratie (B Kainka):http://www.freeimagehosting.net/02e82tJ5eBx0dsY8 Tubul EF 80 este greu de adus in regim de superreactie in FM, nu spun ca nu se poate ci doar ca este mai dificil. Dar cand experimentezi uiti de dificultati si obtii uneori chiar imposibilul. :da
