senzor de prezenta radio
pop_ady44
va salut in primu rand multe scuze moderatorului daca nu-i la locu lui subiectul si il rog a-l puie unde-i loculproblemase da un perimetru X ce va trebui pazit sa zic asa ,pe baza de unde radio in momentul cand va intra un intrus in acel perimetru sa se aprinda un bec sau sa porneasca o alarma treaba cu senzori pir de miscare sau acustic nu tineperimetru este destul de vast 50ari pana la 1 hectar trebuie sa pazesc si pt animale de talie mica multumesc cellor care se vor obosi sa ma ajute
  • Răspunsuri 17
  • pop_ady44
    7
  • gica70
  • briobit
  • leo 17
Nu merge metoda cu deviatia de frecventa radio in spatiii deschise. Un fir alimentat cu impulsuri de inalta tensiune, motat pe tarusi izolatori si care sa avertizeze la atingere se poate face relativ usor.
Poti fi mai explicit in descrierea problemei?Eu inteleg ca vrei sa aperi un ha de varza, in camp, de iepuri.Asta e mai scump ca varza, daca trebuie sa fie si eficient.Dar poate am inteles gresit! :)
nu suntem atacati de mistreti la propriu si am pus niste goarne electronice care bauna la un timp prestabilit dar asa se obisnuiesc repede de aceeea ma gandesc la un senzor de prezenta care sa porneasca acea goarna doar exact can sunt in preajma lor
... destul de delicata problema ... am fost si eu solicitat pentru o treaba de genul asta numai ca erau 8 hectare de lucerna si omul era dispus sa sa investeasca niste banuti dar din cauza ca suprafata este foarte mare, lipsa oricarei sursa de curent, semnal gsm foarte prost sau deloc si faptul ca era destul de des vizitat de "bastinasi" nu am putut sa ii ofer o solutie stabila
e la noi nu -i asa de mare problema dar trebe sa existe ceva solutiima mai gandesc la un fir tensionat la o anumita forta care sa actioneze un microsvich
wally_gatter
Ar merge supravegherea din satelit , cu alarmarea aviatei in caz de intruziune si rezolvarea problemei prin bombardament de la mare inaltime :ras: .... On topic: Ideea cu senzor PIR ar merge ca sa declansezi circuitul ala cu goarna. folosesti un mosfet in loc de releu care sa faca comutarea circuitului auxiliar.. sau tu doresti ca intruziunea sa-ti fie semnalata acasa prin unde radio si tu sa iei furca sa vi pe urma sa actionezi? In cazul asta ar merge ceva emitator in CB cu un singur canal , transmitatorul sa fie aclansat tot asa de catre senzor iar acasa sa iti piuie receptorul. receptorul acasa fiind poate fi alimentat mereu din retea , nefiind o problema alimentarea lui , pe cand in camp emitatorul sa fie alimentat doar in cazul sesizarii. ca senzor se poate face si un sistem de fir continuu ,care la trecera mistretului sau al altui intrus sa traga o parghie care sa aclanseze emitatorul..
apoi fara suparare io am de pazit niste porumb cartofi cea ce imi spui tu este pt pazit nevasta si vad ca la tine merge ca altfel nu imi dadeai acest sfat :nebun:care binee inteles nu-mi este de nici un folos avand in vedere ca suntem pe un forum de electronica unde nu trebe implicata aviatia si alte organizatiuni de stat :rade:
"cu ajutorul undelor radio ,eu unul nu am auzit asa ceva" Exista si asemenea senzori, un exemplu se poate gasi intr-unul din numerele revistei "conex".
