Integrat 4 pini sursa DVD pocnit
Am gasit un integrat pocnit intr-o sursa de DVD player. E in capsula TO220 si din cate vad face tensiunea de 5V. Din cauza ca lipseste o bucata din el nu-mi dau seama ce tip este. Ma poate ajuta cineva in sensul asta? Multumesc.
  • Răspunsuri 12
  • SirRoger
    6
  • BUGHIU
  • circiumaru
  • dan cod
Zile populare
Poate stie cineva cateva integrate in capsula TO220 cu 4 pini care se folosesc uzual in surse de DVD-playere. Cu ajutorul datasheetului poate dau de componenta care imi trebuie.
Vizitator LeoGal
KA78R05C, regulator LDO 5V/1A TO220 cu 4 pini (un pin suplimentar de activare/dezactivare a iesirii).Vezi familia KA78RXXC de la Fairchild. Succes!
Integratul este in primarul sursei. Probabil m-am exprimat eu gresit. Sursa principala e cu 2 MJE13005 parca (acum sunt acasa si nu am DVD-ul la mine) iar circuitul respectiv (mai mult ca sigur ca are incorporat si PWM-ul si MOS-FET-ul ) ataca un traf din care ar trebui sa rezulte dupa redresare/filtrare tensiunea de 5V . Daca era in secundar treburile erau simple.... O sa ma uit si dupa o sursa pe la magazine online. Partea proasta e ca DVD-ul are si amplificare audio si probabil trebuie o sursa mai serioasa.
Deci nu e dvd ...simplu;e cu amplificator incorporat,ceva ''home cinema''....Tensiunea aia de 5v ,probabil este pentru ST-BY si posibil sa mearga cu una simpla de dvd fara amplif audio,dar nu stiu daca are loc in aparat :nas:Nici TNY254 nu se potriveste?!?!
