DC-Block - compoenta continua pe reteaua de AC
Ionut Remus
OK! Asa am sa fac, am sa pun montajul intr-o carcasa care am s-o fac la lucru zilele astea din komatex si am sa pun conzii si puntea care o am deja....daca pica ceva sper sa sara siguranta si fac cu diode de putere mare! oare trebuie pusa puntea pe radiator? am ceva bucati de aluminiu pe care as putea s-o prind!Multumesc pentru sfaturi si in week end cand nu sunt la lucru am sa ma ocup sa fac legaturile !!!
  • Răspunsuri 38
  • andreivlad1999
    10
  • Ionut Remus
    8
  • Dr.L
  • Marian
Vizitator LeoGal
Nu am intentionat sa sugerez alimentarea amplificatorului de la acumulatorul auto de 12V. Doar am dat un exemplu pentru a intelege de ce acel circuit nu este un "DC blocker" veritabil... Configuratiile propuse de mine sunt "DC blocker"-e veritabile (adica protejeaza trafo amplificatorului chiar si la testul cu acumulatorul auto). Mentionez ca nu am testat comportarea circuitelor prezentate de mine intr-un amplificator cu trafo toroidal. In principiu ar trebui sa mearga, dar sunt mai costisitoare si probabil nu se justifica in cazul amplificatorul mentionat. Auditie placuta (HiFi) ... fara brum. :da
@LeoGal - Intr-adevar, nu m-am uitat eu suficient de atent! Dar si prima ar trebui sa mearga pt majoritatea cazurilorProblema cu schemele postate de tine e ca ,,, condensatorii sunt supusi la intreaga tensiune a retelei (!), si cand nu sunt, li se aplica 0,6V pe dos. + ca tot curentul trece numai prin ei@Ionut Remus - Nu, diodele nu se incalzesc (doar daca umblii cu kW se incalzesc).
am lipit repede niste fire groase cu punte si conzii precum in figura 8 de pe site-ul lui rod elliott si se pare ca functioneaza, am sa cumpar fie niste diode fie o punte care sa duca 1000V pentru siguranta si am sa montez tot pe transformatorul de la amplificator (cel de 500w) dar asta cu siguranta in weekend sa pot avea eu tot sub supraveghere. conzii sunt de 10000uf amandoi si pe transformatorul de 200W functioneaza perfect, nu mai scoate nici un sunet, doar cand il bag in priza face acel barait dar il face scurt de vreo 3-4 ori si de fiecare data mai incet pana se opreste...dar asta cred ca pana incep conzii si diodele sa-si faca treaba. Multumesc inca o data tuturor pentru ajutor si cei care mai vad pe viitor discutiile de aici, schema este cea din atasament facuta de mine si functionala, iar din cate am inteles de la colegi si prima din primul post este functionala, dar nu a fost testat de mine, doar de ei!
Filtrul EMI nu blocheaza componenta continua si traful toroidal se va satura. Cum pornesti ceva cu redresare monoalternata(uscator de par, variator de lumina etc) traful incepe sa bazaie. Este valabil si daca vecinii utilizeaza consumatori din acestia care induc componenta continua pe retea.
N-are nici o legatura cu cauza , efectul si masurile de inlaturare a situatiei care face obiectul topicului . Incercati sa intelegeti fenomenul fizic care se petrece , pentru o mai buna documentare .P.S. - fenomenul e prezent pe " faza " unde sant alimentati consumatorii " incorecti " . La mine la bloc e valabil pentru 6-7 apartamente ...
Vizitator smilex
Solutia prezentata de LeoGal este mai buna, pentru ca permite preluarea unei componente continue mai mari, dar e si mai riscanta. Daca un condensator se intrerupe/devalorizeaza, celalalt se incarca la o tensiune mare. In plus, nu se mai livreaza nimic consumatorului. Deci ar fi nevoie de condensatoare capacitati+tensiune mari. Riplul pe condensatoare depinde de curentul prin consumator. Celelalte solutii blocheaza 1-1,5Vcc,capacitatile pot fi de tensiune mai mica si nu prezinta riscuri. Avantaje si dezavantaje...
... doar cand il bag in priza face acel barait dar il face scurt de vreo 3-4 ori si de fiecare data mai incet pana se opreste...dar asta cred ca pana incep conzii si diodele sa-si faca treaba.
Momentul ăsta trazitoriu e specific tuturor trafo la conectarea la reţea, nu e opera acelor piese.
