Ionut Remus Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Sunt la al 3 lea transformator toroidal care imi baraie in anumite momente ale zilei si noptii suficient de tare cat sa te trezeasca daca dormi! Am cautat pe net si am gasit despre componenta continua din reteaua de 220 si schema atasata. Deoarece imi este oarecum frica sa ma joc direct pe 220v mai bine intreb aici si anume: e ok schema? desi e simpla, e corect ca acei condensatori sa fie de 10V? trebuie neaparat de 10000, nu pot folosi de 2200 sau 4700uf? acele diode cu ce le-as putea inlocui daca nu le voi gasi, si trebuiesc puse pe un radiator? mentionez ca am 211V AC si 6V DC cand am bagat testerele in priza sa o masor! transformatorul care imi baraie este de 500W.deci...astept ceva replay si mulumesc celor care isi dau cu parerea Link spre comentariu
validae Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 O eventuala componenta continua nu ar putea fi oprita decat de condensatori, diodele nu ar face decat sa-i scada amplitudinea maxima. Referitor la componenta continua, sunt curios cum ati facut sa o masurati ? Si transformatorul ce anume alimenteaza in timpul noptii, nu se poate sa-l scoateti din priza ? Cred ca schema de mai sus e un soi de pacaleala de 1 Aprilie, nu va sfatuiesc s-o incercati. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Iunie 4, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2013 m-am gandit ca daca intradevar este o componenta continua atunci ar trebui sa o masoare aparatul de masura odata ce bag testere in priza si il setez pe curent continu, normal ca era setat pe 700V dar mai intai am masurat alternativul. nu stiu daca am facut corect dar fiind deja al 3 lea traf toroidal care imi face exact acelasi sunet...undeva e o problema si vreau sa o rezolv cumva si nu stiu cum sa fac! de obicei nu ma joc cu 220 si nu am avut treaba cu tensiunea de 220 direct pana acum.Amplificatorul care este alimentat de transformatorul nu prea il opresc, sta mai tot timpul aprins, la fel si pc-ul, cand ma "bararie" noaptea de ma trezeste normal ca-l opresc, dar in timpul zilei sau seara cand ma uit la un film si incepe sa "baraie", trebuie sa dau mai tare sa inteleg ceva la film, dar asa si vecinul mai "prinde" cate ceva zgomote din film. ciudat e ca tranformatorul face asa in reprize, adica dimineata uneori incepe sa baraie 2 secunde dupa care sta 1 minut si iar 2 sec...etc timp de 1-2 ore, dupa amiaza inspre seara iar face asa. de vreo 2 luni tot urmaresc si problema e ca nu are nici ore fixe la care sa inceapa sa faca asa, ma gandeam sa scot sau sa gasesc aparatul care imi introduce componenta continua, dar din casa de la mine sigur nu e nici un aparat care sa faca asa ceva pentru ca le-am scos pe toate inclusiv tv-ul si transformatorul tot asa face, deci problema vine de undeva de pe reteaua electrica.ceva sugestii pentru a-mi rezolva problema are cineva? am incercat sa pun condesator de 400V si 200uf in paralel pe bornele transformatorului ,mi-a fost frica sa nu pocneasca ca era polarizat dar nu sa intamplat nimic si traful tot la fel facea, oare in serie cu reteaua alternativa ar trebui sa incerc? Link spre comentariu
validae Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Cred ca ar trebui verificat eventual cu un osciloscop, ce perturbatii sunt in retea, e posibil ca ceva din afara sa deformeze uneori forma de unda.Numai cu aparatul de masura nu poti verifica mare lucru. Link spre comentariu
eugeniusro Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 nu e nici o componenta continua, sunt armonici generate de diferiti consumatori, posibil ori o sursa in comutatie de la vreun echipament electronic ori vreun bec economic chinezesc , poate sa fie paraziti din iluminatul stradal daca zici ca apar preponderent noaptea. Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Iunie 5, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2013 apar si in cursul zilei, dar noaptea se aude mai tare...fiind liniste mai mare!!! am incercat sa-i pun si ceva filtre de retea si tot nu a functionat...am folosit orice filtru de retea (acele bobine cu cond) mi-a trecut prin mana, toate diferite si tot degeaba! am folosit chiar si conector de 220 cumparat special cu filtru integrat pentru alimentare de putere si nici ala nu a functionat!!!NU STIU CE SA MAI FAC!!! nici sa ma dau pe sursa smps nu vreau ca acolo chiar nu mai inteleg nimic sie si scumpa!!ceva sugestii??? nu am nici osciloscop ca ma masor exact ce se intampla Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 Ceva sugestii: cauta pe forum ca s-a mai discutat!Clar problema e de cc (nesimetria alternantelor) si ar trebui sa se remedieze cu solutia din primul mesaj.Toroidalele sunt foarte pretentioase la cc, adica cum apare, cum baraie! Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Iunie 5, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2013 am cautat si pe forum si tot ceva din primul mesaj am gasit!!! dar idea e mi se pare o gluma schema respective si de aceea am postat aici! e corecta schema ? parerile sunt impartite si de aceea intreb! daca erau niste tensiuni pana in 50V ma riscam sa fac asta dar 220 parca nu ma ingadui!!!! Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 ...O eventuala componenta continua nu ar putea fi oprita decat de condensatori, diodele nu ar face decat sa-i scada amplitudinea maxima...Subscriu si eu la parerea asta, nu vad cum niste diode pot indeparta componenta continua devreme ce de fapt tocmai ele o creeaza redresand alternativul... Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 Ionut Remus ... de ce nu incerci schema ? Nu e foarte complicata . Functie de rezultat , poate rezolvi problema . Daca nu , e o experienta ce poate fi folositoare pentru alti colegi de forum care se confrunta cu aceeasi problema . Din propria experienta , toroidalele , mai ales mari , sant f . pretentioase , a mentionat si Dr.L . Solutii mai poti gasi pe forumurile audiofile din afara ... Reteaua e plina de mizerii de la tot felul de chinezarii , cu redresare monoalternanta din retea , gen feon , de pe la variatoare de tensiune si altele . http://www.diyaudio.com/forums/power-su ... right.html Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Iunie 5, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2013 poate in weekend am sa incerc si am sa comunic daca functineaza sau nu! Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 Schema am facut-o eu si functioneaza de 1 an in amplificatorul meu. Am testat si eficienta montajului cu aiutorul unui uscator de par. Fara DC blocker traful baraia tare cand porneam uscatorul. Cu DC blocker traful nu mai baraie absolut deloc. Link spre comentariu
gauss Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 Cam asta am scris si eu . Oarecum off-topic : in anii '80 am lucrat mult cu toroidale rusesti ... calitate exceptionala . Unele erau marisoare , 1 kW sau pe-acolo . N-am avut probleme . Chiar de loc , erau admirate pentru dimensiunile mici si fiabilitate . Nu le auzeai , nici la sarcina mare , erau acoperite cu o vopsea ( amestec cu rasina ) culoare verde in strat gros . In jurul anilor 2000 , chiar inainte sa schimb locul de munca , au aparut problemele . Nu de zgomot , nu mai " transformau " corespunzator . S-a identificat sursa de perturbatie , se montasera in apropiere niste variatoare " vestice " pentru motoarele unor utilaje ... Probabil materialul magnetic superior al toroidalelor a fost mai afectat de " urme " din retea ... Link spre comentariu
Vizitator LeoGal Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 Strict referitor la schema prezentata: nu blocheaza componenta continua.Pentru blocarea componentei continue trebuie sa inseriezi un condensator nepolarizat. La modul general, capacitatea condensatorului se alege cat mai mare posibil (depinde de marimea consumatorului, adica de curentul maxim consumat), iar tensiunea de lucru de valoarea retelei (pentru siguranta la situatiile de functionare posibile). De exemplu, in cazul tau ar trebui cam 680uF/250Vca, dar asa ceva nu gasesti la magazin. Nici legarea in paralel a unor condesatori de 4.7uF...10uF cum se mai folosesc pe la motoarele de c.a. nu e practica (ar trebui zeci de bucati).O varianta acceptabila ar fi cu diode si condensatoare electrolitice polarizate de 220uF/400Vcc. Se pot desena mai multe configuratii:a) cu 2 diode puternice si 6 condensatoare (2 x 3 in paralel)b) cu 3 celule paralel, fiecare celula cu 2 diode si 2 condensatoare Link spre comentariu
andreivlad1999 Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 Componenta continua este oprita de catre condensatorii electrolitici si nu de catre diode. Rolul diodelor este sa limiteze tensiunea inversa a tensiunii de pe condensatori pentru ca acestia sa nu explodeze. Se stie ca electroliticii nu tolereaza polaritatea inversa a tensiunii si au tendinta de a reveni la starea de materie prima imprastiata in jur: aluminiu, electrolit, plastic etc. Diodele se vor deschide abia cand tensiunea inversa de pe electrolitici trece de 0.55-0.7V(valoarea tensiunii este functie de dioda). In rest diodele sunt blocate si nu conduc. Ca masura de precautie recomand montarea acestui DC blocker intr-o "cusca" de protectie ce are rolul de a limita spatiul in care s-ar putea imprastia condensatorii daca lucrurile nu merg bine. Link spre comentariu
