messu Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Cu pot sa alimentez un altfel de telefon direct dintr-o sursa de tensiune sau dintr-o baterie, alta decat BL5C pe care, dealtfel, nu o mai am.Vreau sa utilizez telefonul intr-o alta aplicatie si mi-e cel mai comod sa-i fac o sursa de tensiune. Din ce am citit, pe unele site-uri, parerile sint impartite plecand de la conectarea unei rezistente de 47k intre V+ si BSI trecand pe la sugestia conectarii unei rezistente de 39K intre GND si BSI si terminand cu conectarea unei rezistente de 47K intre GND si BSI.Le-am incercat pe toate si nu merge niciuna :((Vreo sugestie ? Link spre comentariu
AlinEX Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 da... zic eu! daca ai acumulatorul original, sa-l desfaci si sa scoti celula Li-Ion iar in locul ei sa pui o sursa care sa poata debita 3.6 ~ 3.7V la 1A... bineinteles, respectand polaritatea!aper sa nu fi zis o prostie! ma gandesc ca electronica acumulatorului va pacalii placa de baza a telefonului, si va vedea sursa ca fiind un acumulator incarcatLE: acum am vazut ca nu mai ai acumulatorul original BL5C insa cu siguranta poti face rost de unul obosit pe gratis!!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Legi BSI şi GND împreună, fără nici o rezistenţă între ele. Link spre comentariu
messu Postat Iunie 4, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2013 tot nu vrea.... foarte curios.... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Interesant! Ce anume nu vrea? Nu porneşte?Ştiu că 1100 porneşte aşa, dar parcă erau probleme cu citirea SIM-ului. O să încerc de curiozitate mâine pe unul. Link spre comentariu
messu Postat Iunie 4, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2013 nu merge. e mort ! n-am pus sim in el dar nu cred ca asta e problema. Link spre comentariu
messu Postat Iunie 5, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2013 Azi am incercat telefonul cu baterie si porneste, deci e OK. Initial, n-a vrut sa porneasca nici cu baterie. Adica pornea si se oprea imediat. Dupa asta am pus si un SIM in telefon si a pornit OK. La final am incercat din nou fara SIM si a pornit si a ramas pornit.Deci telefonul pare in regula dar nu vrea sa porneasca de la sursa de tensiune. O sa incerc si cu SIM in el sa vedem daca e vreo diferenta.Intre timp, daca mai aveti sugestii le astept cu interes ! Link spre comentariu
voodoo Postat Iunie 5, 2013 Partajează Postat Iunie 5, 2013 BSI şi GND le legi la minus .Plus la plus .Dacă nu merge , are ceva telefonul . Link spre comentariu
messu Postat Iunie 5, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2013 S-a rezolvat. Acum merge cu BSI legat la GND cu sau fara rezistenta intre ele.Dar ca sa mearga i-am pus un condensator de 4400uF pe alimentare. Cu 2200 uF pornea si se oprea dupa cateva secunde.Cred vina era la sursa mea de tensiune...Multumesc mut ! Link spre comentariu
