Alimentare CD-ROM
schnapy
Am un transformator cu doua iesiri de 14-15 V de la o imprimanta HP 560C si vreau sa alimentez un CD-ROM cu el. Vreau ca o iesire sa fie de 5V si cealalta de 12V. Am folosit 78_ dar se incalzesc. Ce imi recomandati??? Va rog sa publicati o schema. :prayer: :prayer:
  • Răspunsuri 4
  • LostCell
  • MiniTehnicus
  • Enigma86d
  • schnapy
Atata timp cat folosesti stabilizatoare de tensiune ele sigur se vor incalzii. Ca sa ajungi de la 14; 15 volti la 5; 12 volti va exista o cadere de tensiune pe stabilizator, care daca o inmultesti cu curentul care trece prin acesta(echivalent cu curentul absorbit de consumator) vei obtine (aproximativ) puterea pe care trebuie sa o disipi sub forma de caldura cu ajutorul radiatoarelor. Alta varianta e rebobinarea transformatorului. Si banuiesc ca nu te complici sa faci un chooper coborator de tensiune de la 15V la 5V (smps). :toimonster:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Incearca in targul de la berceni, o sa gasesti acolo si surse si placi de baza si ce mai ai nevoie. La placile de baza sa nu-ti faci sperante sa functioneze, insa sursele merg..iar la 4-5lei, in cazul in care nu iti merge sursa, macar te-ai facut de un ventilator ieftin
