shark020 Postat Iunie 3, 2013 Partajează Postat Iunie 3, 2013 laptop-ul personal dell 1525 in prima vaza nu mai vedea unitatea optica am incercat cu alta aceeasi problema. am rebilat south dar acu nu se mai aprinde ci doar cand dau sa il aprind se aprinde ledul de power si clipeste la un interval de cateva secunde. am schimbat cipul south cu unul nou dar aceeiasi pb am rebilat si north dar degeaba la fel clipeste ledu. ce as putea sa ii mai fac Link spre comentariu
ddd3d Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Da-i foc am glumit vezi poate nu face bine contact vreun pin de la south sau north sau examineaza atent placa in zona alimentarii poate s-a dezlipit vre-o piesa smd Bafta Link spre comentariu
shark020 Postat Iunie 4, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2013 am facut reflow dar nici un efect a mai ramas sa rescriu biosul si sa verific sursele Link spre comentariu
George(sb) Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 n-are nici o legatura, am cumparat si eu chipuri si le-am bubuit Link spre comentariu
shark020 Postat Iunie 4, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2013 cipul este ok a fost gata bilat nici stresat termic prea mult nu a fost Link spre comentariu
George(sb) Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 sau cel putin asa vrei tu sa crezi, si em am zis la fel, am dat jos chipul l-am rebilat, am turbat, am comandat altul, am facut masuratorile si nu erau la fel;in domeniu exista doua categorii de oameni cei care au distrus la greu si cei care nu recunosc, accepta si da-i inainte ca faci bine ceea-ce faci ;) Link spre comentariu
shark020 Postat Iunie 4, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2013 cum as putea verifica un NH82801HBM daca mai e bun ca nu are cond lipiti pe el Link spre comentariu
porscheg Postat Iunie 4, 2013 Partajează Postat Iunie 4, 2013 Mai oameni buni spuneti intai cu ce statii lucrati sau....mai exact ganditi-va cu statii lucrati. Daca si un nenorocit de NH82 care este mai mult decat permisiv crapa ganditi-va la sculele cu care lucrati. Tot batem campii pe aici de 1-5 grade diferenta, distanta de la plita, distanta de la cap, izolare cu Al etc etc. Nu se poate sa plznesti atatea chipseturi decat daca sculele folosite nu sunt macar de nivel semiprofesonal respectiv niste chinezarii un pic mai scumpe. Dupa aia vine impercherea meseriasului cu propriile scule. Pana el si sculele n-au facut sex in grup in disperare iarasi nu se rezolva nimic. Cititi topicul si "furati" secrete. Unde pui sonda cum pui sonda etc etc. Sunt cate sute de "mici secrete" in topicul asta la care daca esti atent iti asigura rata mult mai mare de sucees.La 1525 ala NH probabil ca e bun mai degraba a picat de la cald plita(dilatare) north (s-au rupt bile) si acum ori e mort ori e lipit prost. Exista o metoda empirica sa afli cat de cat daca NH este dus. De obicei se verifica. Goagal sau un pic de logica si o afli. Nu se poate sa ai atelier de "reparatii" si la fiecare laptop sa intrebi repede pe forum. Da-o naibii ca impartim nici cheltuielile impreuna nici castigurile. Te-ai bagat in domeniul asta mergi inainte, cheltuie, citeste, invata, strica, repara si invata din ce ai stricat etc. Link spre comentariu
shark020 Postat Iunie 5, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2013 am constatat in seara asta ca ii porneste cooleru 2 sec apoi se opreste, dupa ce am lasat mai mult alimentatoru conectat la placa de baza ca in jourul south se incing sursele u26 u28 u29 u32 sau integrat-ul u56 se incinge prea tare acea zona ca sa imi dau seama care ar fi Link spre comentariu
mihaicozac Postat Iunie 6, 2013 Partajează Postat Iunie 6, 2013 Iei sonda de la termometru şi atingi pe rând fiecare piesă ca să vezi care se încinge cel mai tare.Dacă U56 e cel mai fierbinte ai scurt pe 3,3V sau 5V Aux, cel mai probabil BIOS-ul sau KBC-ul. Asta se întâmplă în general când lucrezi neîmpământat sau eşti îmbrăcat cu haine sintetice. Link spre comentariu
George(sb) Postat Iunie 6, 2013 Partajează Postat Iunie 6, 2013 ieri am legat impamantarea la nul tocmai ca sa elimin si acest factor Link spre comentariu
