DarthVader Postat Iunie 3, 2013 Partajează Postat Iunie 3, 2013 Buna ziua. S-ar putea sa fi facut o boacana astazi. Am vrut sa masor consumul pc-ului ca demult am aceasta dilema. Cum nu dispun decat de un multimetru simplu, nu pot masura curent alternativ, doar tensiune alternativa. Am zis ca, din moment ce pc-ul are sursa in comutatie, primul etaj din sursa e redresor. Deci daca pun inca un redresor intre prinza si pc (punte plus condensator 47uf), si alimentez pc-ul, ar trebui sa mearga (si vor functiona permanent doar 2 diode din puntea redresoare a sursei pc-ului). Am facut asta, a mers ce-i drept, am masurat, si am mers pana la bucatarie pt 5 minute, cand am venit inapoi am gasit pc-ul oprit. M-am gandit ca s-o fi miscat ceva fire de la legaturile improvizate. Ma pun sa conectez pc-ul din nou normal, direct in priza, a pornit si merge fara nici o problema. Problema a aparut peste vreo 2 ore cand a sarit siguranta de la tablou. Siguranta era fierbinte, semn ca a trecut prin ea un curent la limita maxima, mai multa vreme. Acum, acea siguranta a mai avut probleme de genul (face contact prost in tablou) si i-am gasit o pozitie in care sa mearga (asta mai demult).Intrebarea mea e: ii posibil sa fi stricat ceva la sursa pc-ului, si sa consume din priza un curent mare, chiar daca pc-ul merge fara nici o problema? Sau s-o fi miscat siguranta cand m-am dus sa o pun la loc si iar face contact prost? (sper sa fie siguranta, ca mai am rezerve, dar o sursa de pc noua nu prea as lua ) Link spre comentariu
godFather89 Postat Iunie 3, 2013 Partajează Postat Iunie 3, 2013 Ce diode ai folosit? Nu toate diodele suporta tensiune inversa suficient de mare... Link spre comentariu
DarthVader Postat Iunie 3, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2013 O punte redresoare de 25A (KBPC2510), care cica suporta 1000V. Dar ce are asta cu sursa de la pc? Nu trebuia sa plesneasca puntea mea, si sursa sa scape? Link spre comentariu
godFather89 Postat Iunie 3, 2013 Partajează Postat Iunie 3, 2013 Nu stiu... Poate problema e la siguranta. Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 3, 2013 Partajează Postat Iunie 3, 2013 Problema e ori de la contactul prost al sigurantei ori de la un aparat cu probleme sau chiar de la niste cabluri din instalatie cu probleme.Sursa nu are nimic, dupa cum ai spus ea avand punte redresoare o poti alimenta si cu curent continuu.Rezolva problemele in tablou, poti avea parte de un incendiu foarte usor.Iar patroanele acestea de tip vechi se incalzesc destul chiar daca nu trece prin ele un curent nominal.De exemplu la mine, patron de 63A, siguranta de 50A, la un consum de 6KW pe acel circuit patronul era cald bine, desi e un stare foarte buna, curat, tabloul fiind facut de vreo 8-9 ani Link spre comentariu
DarthVader Postat Iunie 3, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2013 Am studiat mai in amanunt tabloul. Dulia de la siguranta cu pricina are la borna din fund o adancitura, care dupa cat e de ars metalul deduc ca s-a format de la arc electric "cronic". Celelalte dulii, evident au borna plata fara adancituri. Prin urmare am prelungit varful de la siguranta ca sa compensez si sper sa faca contact cum trebuie. Acum astept sa vad daca se mai incalzeste. Siguranta este, de tip patron, dar automata (din aceea cu buton care sare afara) si este ruseasca si de 10A.Edit: Cum as putea masura totusi consumul PC-ului, fara sa il mai alimentez cu curent continuu, sa imi inlatur piticu de pe creier, ca totusi gaura aia din dulie nu s-a format azi, si pana azi nu s-a incalzit siguranta. Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 3, 2013 Partajează Postat Iunie 3, 2013 Cel mai simplu e sa-ti iei un multimetru ce stie sa masoare curent alternativ.Ar mai fi o varianta sa pui puntea redresoare in serie cu sursa si pe "iesirile" ei sa pui multimetrul, insa nu stiu cat de bine se v-a comporta instrumentul avand in vedere ca acolo o sa ai CC pulsatoriu Link spre comentariu
DarthVader Postat Iunie 3, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2013 Adica sa fac ce-am facut prima data? Sa pun puntea redresoare intre priza si sursa si sa o alimentez cu curent continuu? (prima data am folosit si condensator sa obtin tensiune cat de cat constanta)Edit: Am repetat experimentul, si e ok, consuma maxim 500mA pc-ul, chiar am si inversat polaritatea sa verific toate diodele din puntea sursei. Deci trebuie sa perseverez la siguranta. Link spre comentariu
