Vizitator r_mihaitzar Postat August 12, 2006 Partajează Postat August 12, 2006 Salut! M-am apucat mai de mult la un proiect de-al meu , adik sa imi fac un amplificator de boxe si sa pun niste boxe de masina..... Am ales un circuit cu tda 2050 (cel din figura 3 din fisierul atasat) alimentat de la o sursa simpla. La inceput nu mi-a mers deloc si pt ca nu aveam tmp de el l-am abandonat pt cateva luni. Acum cateva zile m-am apucat si am refacut toate lipiturile (au fost cateva facute la rece )..... L-am alimentat la 10 V in loc de 30V ca sa fiu sigur ca nu-l ard si sa vad daca merge. Problema: condensatorul C3 s-a incins f rau si s-a umflat putin dar macar am auzit primul sunet in difuzor (chiar daca era cat un sunet de casti dar era). Care o fi problema? Mentionez ca sunt incepator si daca puteti sa imi spuneti solutiile cu lux de amanunte. :dVa multumesc! Link spre comentariu
Enigma86d Postat August 12, 2006 Partajează Postat August 12, 2006 Avand in vedere ca C3 e condensatorul de filtrare pe alimentare nu pot trage decat 2 concluzii. Ori ai alimentat invers amplificatorul (+ la - si - la +) ceea ce nu pare plauzibil deoarece ziceai ca ai auzit ceva sunete pe acolo; ori pur si simplu ai pus c3 invers pe placa. Link spre comentariu
LostCell Postat August 12, 2006 Partajează Postat August 12, 2006 ala nu se incalzeste numai daca este polarizat invers(sau tensiune mai mare decat suporta)..nu a gresit alimentare daca o gresea ..nu auzea nimica..doar a pus invers condul..de puneai la 30v macar pusca si stia de ce a puscat.. :finga: Link spre comentariu
Vizitator r_mihaitzar Postat August 12, 2006 Partajează Postat August 12, 2006 Stupid ME! Asa a fost, era pe dos.:PAcum merge dar la semnalul de la PC se aude fff incet, abia iti dai seama (alimentat la 10 V).... acum vreau sa-l pun la 30V (cred ca mai pe la sf saptamanii) si sa vad ce zice..... Am incercat sa-l pun la semnalul pt casti de la iesire din niste boxe de PC si parca era un pic mai tare atunci cand erau date la maxim dar parca tot se auzea prea incet, o mai fi vre-o problema? Vre-o rezistenta prea mare? Link spre comentariu
Jules00 Postat August 12, 2006 Partajează Postat August 12, 2006 Mareste rezistenta dintre iesire si intrarea inversoare (rezistenta de 22K) pune-o pe la 47K sau chiar 100K. Ea iti dozeaza amplificarea intregului amplificator (la scurt (rezistenta=0ohmi) TDA2050 are o amplificare unitara). In mod normal trebuia sa-ti "bubuie" la legarea la PC pt. ca placa de sunet are cam 1.5Vvv tensiune (s-ar putea sa ma insel cu valoarea exacta) dar cert e ca orice amp care l-am probat mergea k-lumea cand ii dadeam din PC volum. Uita-te sa nu fi facut vreo gresala din viteza cand ai montat ampu. Bafta. Link spre comentariu
Enigma86d Postat August 12, 2006 Partajează Postat August 12, 2006 Lost cell, daca alimentezi un cond. cu tens. mai mare decat cea nominala nu e musai sa pushte! Eu am alimentat pentru 10 secunde condensatoare de 25V la 40V si nici macar nu s-au unflat. Am avut condensatoare de 4v care le-am alimentat la 30v si puscau abia peste 5... 10 secunde. :supz: Link spre comentariu
Vizitator r_mihaitzar Postat August 13, 2006 Partajează Postat August 13, 2006 Mareste rezistenta dintre iesire si intrarea inversoare (rezistenta de 22K) pune-o pe la 47K sau chiar 100K. Ea iti dozeaza amplificarea intregului amplificator (la scurt (rezistenta=0ohmi) TDA2050 are o amplificare unitara). In mod normal trebuia sa-ti "bubuie" la legarea la PC pt. ca placa de sunet are cam 1.5Vvv tensiune (s-ar putea sa ma insel cu valoarea exacta) dar cert e ca orice amp care l-am probat mergea k-lumea cand ii dadeam din PC volum. Uita-te sa nu fi facut vreo gresala din viteza cand ai montat ampu. Bafta.Care dintre cele 4 rezistente de 22 K sa o modific?...... Spune-mi ecact pe schema mea ca nu stiu care e aceea dintre iesire si intrarea inversoare.....Oricum.... o sa incerc mai intai sa o alimentez la cat trebuie, la 30V, si apoi ii mai fac modificari daca nu "bubuie". Link spre comentariu
Enigma86d Postat August 13, 2006 Partajează Postat August 13, 2006 Daca ai facut schema din figura 3, atunci Jules00 se refera la rezistenta R5. Merita sa incerci sa pui una mai mare. :partyman: Link spre comentariu
Vizitator r_mihaitzar Postat August 13, 2006 Partajează Postat August 13, 2006 10x 4 all!O sa revin cu rezultatul in week-end-ul viitor pt ca pe saptamana o sa fiu plecat. Link spre comentariu
LostCell Postat August 13, 2006 Partajează Postat August 13, 2006 normal ca nu pusca imediat..dupa cateva zeci de secunde..dar chiar daca nu apuca sa puste se deterioreaza..am vrut sa pusc un cond de 200micro/350v l-am legat direct la priza si duap ce s-a incalzit un pic a puscat siguranta din fata contorului.. :finga: deci nu am reusit sa il pusc :smt005 Link spre comentariu
Enigma86d Postat August 13, 2006 Partajează Postat August 13, 2006 Scuzati de offtopic. O data am primit "cadou" 2 condensatori de 1mF din catalogul Reichelt (sau ceva de genu, oricum firma NEMTEASCA). Am pus unu pe un interfon si a mers 4 luni. Dupa 4 luni a facut fssss si a eliberat tot lichidu si fumu de parca era vulcan(noroc ca nu o crapat noaptea ca muream intoxicat :drinkers: ) Ma uit la el si zic "na, cica e nemtesc... si moare peste 4 luni", il dau jos si pun altul de 1mF exact in pozitia celui nemtesc, pornesc montajul si peste o perioada de timp (maxim 10 minute) pushca. Ma uit si zic ce dreq se intampla? Cand ma uit mai atent ambele condensatoare si cel nemtesc si cel second-hand erau pusi invers in circuit pe alimentare de 12V. Deci luati-va nemtesti ca nici n-o sa va dati seama daca il puneti invers :supz: Link spre comentariu
Yo4You Postat August 15, 2006 Partajează Postat August 15, 2006 Am construit un amplif cu 4 TDA2050 in punte si functioneaza schema atasata de r_mihaitzar este o schema buna si nu trebuie adaugata nici o modificareCa sa functioneze corect amplificatorul se alimenteaza la +-22V eu l-am alimentat cu +-18V ca nu am avut altceva Apropo ca filtraj am folosit 2 codici de 15000micro farazi la 50VNu te lua dupa ce spun altii sa modifici reactiia ca riti sa belesti TDA-ul :axe: Link spre comentariu
Jules00 Postat Septembrie 23, 2006 Partajează Postat Septembrie 23, 2006 Yo4You, de unde stii tu ca se "beleshte TDA-u" daca maresc reatia? :axe: Pur si simplu se mareste factorul de amplificare al montajului. Aceasta crestere a rezistentei de reactie e utila in cazul in care se pune un filtru pasiv la intrarea integratului... Link spre comentariu
Vizitator r_mihaitzar Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 Am terminat modificarile de facut, am alimentat de la 30V dar tot se aude ff incet si nu stiu de ce???? cu ce oi fi gresit... si pe langa asta se mai aude si un bazait de fundal care cred ca e din cauza ca nu am filtrare buna.... Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Septembrie 24, 2006 Partajează Postat Septembrie 24, 2006 s-ar putea sa fie ditrus tda-ul ala si sa iti scoata CC pe iesire :supz: Link spre comentariu
