Adaptor auto 2 USB+mufa bricheta
dragostalpau
dragostalpau
Am cumparat un adaptor care se introduce in mufa de la bricheta auto, si permite cuplarea a 2 dispozitive USB (GPS si telefon) si a unui dispozitiv cu mufa bricheta auto (statie)Functioneaza, dar problema e ca induce zgomot pe receptie in statie (Alan42), si trebuie sa dau squelch-ul aproape la maxim si pierd din conversatii.Are cineva vreo idee ce as putea face ? Adaptorul e facut cu MC34063, inlocuirea cu 7805sr e exclusa din cauza pretului (adaptorul asta a costat vreo 3 euro)
  • Răspunsuri 2
  • dragostalpau
  • Dr.L
  • molioa
Zile populare
Nu poti sa-i faci nimic. Gaseste la statie o alta alimentare, daca vrei sa folosesti cele doua dispozitive usb simultan cu statia.In mod normal, se recomanda alimentarea statiilor direct de pe baterie.
Probabil ca poti pune filtre: pe alimentarea statiei si pe alimentarea si iesirea adaptorului.Si sa ii pui o bobina ecranata, conzi low-esr, sa ecranezi toata sursa...Se vede ca a fost 3 eur, la cate mizerii (electromagnetice) face
