Laptop HP 635
alexdaniel
Salut. Am un laptop HP 635, il deschid dupa care ramane cu imaginea HP iar jos scrie Press The ESC Key for Startup Menu. Daca apas ESC sau nu nu se inampla nimic, pur si simplu ramane asa blocat. Am scos bateria pentru un reset si la fel face. Vreo idee, sfat ?!
  • Răspunsuri 9
  • MaesTTro
  • alexdaniel
  • mos ilie
  • mihaicozac
Zile populare
Da. Gasesti in video asta imaginea exacta cu ce am scris eu
Incerc sa intru in bios cu F10 si nu vrea la fel scrie F10...BIOS Setup Options si asa inlemneste.
Salut,
Cine ştie, ar putea fi.
Nu e greu să verifici.
Încearcă să decuplezi şi dispozitivul optic.
În specificaţii scrie că e un " DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe ".
Poate el împiedică ducerea la bun sfârşit a testelor Post.
Scoti afara unitatea optica , scoti hardul , scoti o placuta de ram daca ai doua si le verifici pe rand sau incerci laptopul cu o alta placuta ram care stii sigur ca este buna , scoti afara bateria si pornesti laptopul direct de pe sursa si viceversa ! Daca nu merge asa atunci este mai complicat de ex. ar putea sa fie si biosul ! In rest coolerul de la procesor functioneza corect dupa ce porneste ????????
