Enigma86d Postat August 12, 2006 Partajează Postat August 12, 2006 Sper ca postez unde trebuie. Am si eu nelumariri cu un transformator. Putere nominala 630VA, tensiune de alimentare 230Vac - 50Hz. Sarma de primar are cam 0.9mm. La 0.9mm corespunde un curent de 1.45A. S=U*I S=230*1.45=333VA. Sa inteleg ca transformatorul a fost calculat cu o densitate foarte mare de curent? Adica a fost proiectat sa lucreze la 60grade la puterea nominala? Pentru secundar folosesc deasemenea densitate mare de curent? Si inca o intrebare, aveti vre-o formula cu ajutorul careia pot aproxima puterea nominala suportata de core? Later edit: Imi vine sa ma spanzur, intr-un link zice (pt aprox 1 mm) 1,5 ... 2A curentul MAXIM admisibil http://csl1131.3x.ro/filtru/111/trafuri/trafuri1.htm intr-un alt link zice ca cica merge binishor 3A http://www.electronica.ro/transformator.shtml (penultimul tabel). Ce sa mai cred? Later later edit: Am supus secundarul unui tr. de aproximativ 1mm la un curent de 2.4A si s-a stabilizat pe la 55 de grade transformatorul. Deci, daca ma iau dupa http://www.electronica.ro o sa am 100 de grade pe transformator(nush de unde au gasit aia valori asa eronate). Pot eventual sa trec un pic peste valoriile din tabelul csl1131. Astfel: in primar sarma fiind de aproape 1mm, nu pot trece mai mult de 2A; 2A*230V=460VA. Unde sunt restul pana la 630VA cat scrie pe tabla de metal atasata transformatorului? :smt017 Link spre comentariu
Enigma86d Postat August 15, 2006 Autor Partajează Postat August 15, 2006 Cred ca se poate inchide topic-ul, se poate chiar muta la gunoi. Penultimul tabel pe de http://www.electronica.ro/transformator.shtml este gresit, nu va luati dupa el ca o sa ajungeti sa aveti 70 de grade pe transformator cat ai zice peste. Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat August 23, 2006 Partajează Postat August 23, 2006 Pentru a calcula datele unui transformator se incepe de la valoarea tensiuniisi curentului ce trebuie debitat de secundar.De ex. 24V si 26A. Apoi se calculeaza sectiunea necesara care este: S=radical P P=24x23=624 S=24,97 ~ 25cm2 , de unde rezulta latimeadin mijloc a tolei si grosimea pachetului de tole.Latimea este standard sieste data in tabele.In cazul de fata se alege 50 mmx50mm.Dupa care in functie de tipul miezului se calculeaza numarul de spirepentru secundar, primar , se alege sectiunea sarmei de bobinaj, incarcareamiezului (in functie de utilizarea trafo, intermitent sau continuu)etc. Link spre comentariu
Craciun Postat August 23, 2006 Partajează Postat August 23, 2006 Densitatea de curent a sarmei de Cu este de aprox. 3A/mmpatrat . Deci la un conductor rotund vei avea Imax.=J*S=3*PI*dpatrat/4 Incazul tau Imax.=3*3,14*0,9*0,9/4=1,9A. Oricum dimensionezi sarma acoperitor cunoscand curentul care iti trebuie , J si sectiunea minima necesara rezultata. Link spre comentariu
