dan-a2 Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 Daca e BUT-ul din linii ,e posibil sa ai trafo ars (cam pica la sasiurile astea ) !!! Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 2, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2013 Daca e BUT-ul din linii ,e posibil sa ai trafo ars (cam pica la sasiurile astea ) !!!But-ul din linii este dar e normal sa nu se aprinda nimic in aceasta situatie?Nici ledul de power si nici digit-ii? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 Posibil intra in vreo protectie , se mai potriveste si trafo de Indiana ( 7503 sau 7549 ) Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 Imi poate spune cineva unde se formeaza cei 5v pentru procesor?Sau o schema unde pot gasiDioda zener 5v6 impreuna cu tz 7732 si tz 7730 constituie sursa de 5v stby dar formeaza si RESET si POWER FAILIn stby este alimentat din 11,5v de pe C 2703. tens generata de tiristorul 2703.In funct normala tiristorul este stins iar tens la intrarea stabiliz de 5v este preluata din trafo linii prin D 6733 care este pusa gresit in schema. Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 2, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2013 Pentru ca finalul linii (BUT11)se incalzeste foarte tare si tensiunea de lucru B+ scade de la 95v la 42v primul vinovat de acest lucru ar fi trafo linii,dar mai am o nedumerire.Daca scot trafo linii din circuit imi va aprinde ledul de st-bye sau digitii?multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 1) Telev de 90grd se testeaza si fara bobine deflexie conectate 2) Pt a vedea starea trafo linii se pune pe alimentarea lui o rez de 100ohm/16w si cu deflexia scoasa trebuie sa cada max 20v pe ea. 3) Daca ai osc, asa arata fara bob deflexie(100v/div) in colector final linii un traf bun si unul defect Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 Daca scot trafo linii din circuit imi va aprinde ledul de st-bye sau digitii?multumescNu, nu se aprinde nimic in cazul asta (testat de mine).In ceea ce priveste D6733, nu stiu daca este montata invers, poate ne lamureste autorul topicului cu exactitate. Link spre comentariu
