Lcd128/64 si pic
sofian
  • Răspunsuri 19
  • sofian
    8
  • nicu_stef
  • bogdanm
  • Zerro
Lucrez la un proiect cu un 128X64 ... daca folosesti CCS PIC C vezi ca in ultima versiue 3.249 au adaugat niste noi drivere cu care merg de minune LCD-urile grafice de genul asta ... Fisierul se numeste HDM64GS12.c ... spor la treaba ...
Poate tu ai mai multe cunostinte despre limba asta .. da zice ceva aici de tipul tau de LCD si despre controlerul KS0108 ... sper sa fie de folos ... iar daca sunt compatibile poti folosi cu succes acel driver ...
Initial nu ai spus ca nu e cu controler ks0108 si am presupus eu treaba asta ... da am presupus gresit .... asta e ... scuze de dezinformare ...
Uitasem link-ul ... http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-191518.html
din cate observ din pdf-ul gasit in link, este un model zis fara controller, adica arata ca ceva gen lcd-ul de la 3310 doar ca nu e serial.pixelii sunt biti intr-o zona de RAM pe care trebe sa-i scrii,deci daca vrei sa scrii un caracter trebe sa ai tabela cu fontul la indemanaam avut ceva similar de la seiko, insa mi-am schimbat jobul si nu l-am mai folositsuccese
aplicatiile nu sunt o problema ptr mineam mai facut cu altul de 320/240 cu controller sed1335eu as vrea sa stiu cum se conecteaza si fiecare pin din cei 20 cit are ce este cu elAlimentarea am gasit euii trebuie doua tensiuni de 13V si una de 3v ptr contrastsi binenteles 5v ptr controllerare pe spate un ATMEGA8L si care nu stiu ce cauta acolocred ca el emuleza controllerul ks0108cred ca este programat cu ceva si este si free dar nu am programator sa il citesc sa vad ce dracu are in elzic ca este compatibil cu ks018 dar nu se aprinde in nici un chip are un pin care ma streseaza pin8 care zice ca este Input si el este de fapt outputdaca pun in reset lcd pinul este tristate si cind il pun lcd in functionare se face outputuitati un link care zic eu ca este ceva bun//http://www.onestopdisplays.net/1%20page%20Specs%20(OSD)/OSD2401-03.pdf//
la lcd meu pini sunt cam asa in mare1 +13V2 +13v3 Gnd4 +5v5 +3v Referinta ptr contrast6 gnd7 en8 Rs (dar lcd il face output cind el trebuia sa fie input)9 Reset10 Busy(output)11-18 D0..D719 NC ???20 NC ???
man, cred ca sunt ceva diferente, pt ca pdf-ul este de la varianta noua PLED, sorry nu am fost foarte atent, link-ul era
http://www.delta-opto.com.tw/PRODUCTS/m ... 20Spec.pdf
indivizii vad ca nu mai au pe site versiunea veche -LCD
poti incerca si pinout-ul acesta, ar trebui sa fie compatibil cu cel vechi
intrebarea ar fi pinii 19 si 20 chiar nu sunt legati la nimic?
ar trebui sa selecteze fiecare cate o jumatate de display
19 si 20 am verificat si nu duc la nici o conpoeneta sau traseueu zic ca este o versiune noua lcd -ul astaatmega asta nu stiu ce cauta acoloundeva pe net am citi ca unul l-a programat cu diverseceva de genul generator de caractere sau screen saver
  • 4 luni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Si eu am o belea cu un LCD grafic si nu stiu ce sa ii fac.. nu vrea sa porneasca deloc. E un HLM9864 cu 2 controlere HD61202, nici nu stiu daca ii dau tensiunea corecta pt contrast... macar sa vad ca se aprind toti pixelii. Are careva ceva sfaturi?
