Amplificator audio----interferente radio
Buna seara domnilorAm un amplificator audio, cu driver upc 1225h2 si finali 2sb1055 si 2sd1486. Problema este ca receptionez posturi radio...Radio Actualitati ???????In pauzele dintre melodii se aude destul de bine si daca ating bornele de iesire pentru difuzoare semnalul devine mai puternic, cablurile mele functioneaza ca niste antene.Cum as putea scapa de aceasta problema ? Atasez o imagine cu filtrele de la iesirea amplificatorului.P.S. ce valoare ar trebui sa aiba curentul de repaus ?Multumes anticipatpost-19854-139829634605_thumb.jpg
  • Răspunsuri 8
http://datasheet.seekic.com/datasheet/UPC1225H_NEC_%5BNEC%5D.html
Evident că sînt greşeli, filtrul gama de la intrare trebuie corectat, se pune întîi rez de 680 şi apoi cond la masă, dar de 180pF minim şi rez de 47k. Amplificarea e enormă, x120, trebuie scăzută la x33, deci rez de 390 de la intrarea inversoare o măreşti la circa 1,3...1,5k. De acolo ai recepţia radio.
Nu văd decuplările de pe alimentare, cît mai aproape de circuit. Şi filtrul de la ieşire e aiurea.
603 e un trz de comenzi, are şi alte piese înăuntru. Îl poţi înlocui cu un 2SC945 cu o rez de cîţiva kOhmi între b-e, la tine în schemă. Era dintr-un circuit de mut la pornire.
Cu trz ăia finali nu poţi folosi sarcini de 4 Ohmi, ce tensiune de alimentare ai? Integratul are radiator montat? Reglezi din semireglabil să ai circa 500-550mV între b-e la trz finali, fără semnal.
Multumesc pentru raspunsAm sa fac modificarileAmplificatorul l-am alimentat de la de la +-23V, de transformatorul asta dispun momentan.Pe driveri am montat radiatoare de Al 7X4cm, iar finalii sunt pe radiator 17X4X5.Sursa consta din punte 4A\200V, 2x5600uF\Nichicon si 2X100nF in paralel pe pinii condensatoarelor mari.Boxele sunt pe 4ohmCat l-am probat radiatoarele nu s-au incalzit prea tare, la volum mediuFiltrul de iesire este in cealalta parte a placii, legatura facandu-se cu 3 conductori si 2 conectoare 3 pini, o sa incerc sa modific cablajul sa le pun mai aproape de iesireIn alta schema bobinele erau de 1uH, iar dupa un calculator online ar trebui sa aiba 12spire, cond. 1mm pe diam 10mm, iar cele de pe placa au doar 5 spire
Multumesc userului zal pentru sfaturile utile.Dupa ce am facut modificarile propuse de el, am scapat de interferente si de fasaitul puternic din boxe.Se aude chiar bine.In legatura cu radiatorul:daca tot trebuie schimbat,as dubla si finalii sau i-as inlocui cu altii mai puternici, dar e cam putina documentatie pe internet cu acest driver..... mai caut.
Problema e că integratul, care conţine şi etajul prefinal, nu e capabil să ducă mai mult de o pereche de trz finali, chiar şi cu radiator montat pe el. De aceea amplifurile construite cu el, prin anii 80, nu depăşesc 50W/8 Ohmi. Dacă pui trz mai forţoşi vor merge mai reci şi/sau vor putea duce şi sarcini de 4 Ohmi.
