Ajutor ....varitor de turatie
RyanRo
Nu pare cu carbuni,deci convertizor.Nu variator pentru becuri ca ala e pentru sarcina rezistiva din cate stiu eu.Motorul e sarcina inductiva. Poate mai au si altii alte pareri,dar eu nu vad alta solutie decat convertizor de genul celui de pe prima pagina.
  • Răspunsuri 46
  • RyanRo
    16
  • laurex
    11
  • GEO 53 BN
    5
  • miron1947
  • 4 săptămâni mai târziu...
Hai sa te lamuresc:-motorul este asincron-pornirea se face cu condensator-turatia depinde de nr de poli sau de frecventa retelei (motorul tau are 3000)-deci neaparat variator de frecventa dar monofazat -adica intrare 1x220v si iesire 1x220v (destul de scump)-poti incerca un variator de genul ala de la becuri dar nu o sa ai turatie constanta in sarcina deci puterea va varia in functie de sarcina dar in schimb o sa-l poti porni de la turatie mica ca sa vezi daca este centrata piesa si dupa asta pornesti motorul direct fara variator.
-motorul este asincron....
Corect, este asincron, dar nu se pot obtine 3000 de ture, deoarece atunci nu mai este asincron, este sincron.
In mod uzual se obitin cca. 2800 de ture.
Puteti incerca varianta aceasta http://www.emil.matei.ro/img/vp2.png post-14622-139829663183_thumb.jpg , daca masa elementelor in miscare este suficienta, in pauza de alimentare se roteste inertial, metoda este similiara cu obtinerea unei turatii mai mici la o bormasina fara regulator de turatie prin actionarea butonului in mod intermitent.
In mod uzual se obitin cca. 2800 de ture. daca masa elementelor in miscare este suficienta, in pauza de alimentare se roteste inertial,
Da turatia este sub 3000 dar eu vorbeam de principiu,nu prea merge treaba cu inertia ca motorul este ori la strung sau la circular sau la abric deci nu prea are momente fara sarcina(poate doar pe polizor)personal am 2 masini de acest tip (una cu motar de 900w si alta de 1500w) asa ca stiu ce vorbesc.La acest tip de masina nu trebuie turatie reglabila decat la strung ,de obicel cand bag un lemn in strung caut sa-l apropii de cote pe circular si pe abric si dupa asta cu strungul.
