em2006 Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 Am observat ca in discutiile anterioare se fac confuzii in ce priveste motorul SINCRON.Daca un motor nu este asincron, nu inseamna ca e neaparat sincron. Nu tot ce are perii e motor sincron !Motoarele cu perii, cu care suntem obisnuiti pe unelte si electrocasnice, avand perii, sunt de obicei motoare universale, si nu motoare sincrone.Daca nu in manuale, uitati-va pe wikipedia, gasiti acolo o clasificare si descriere sumara a tipurilor de motoare. Link spre comentariu
vera Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 Colegul em2006 are perfecta dreptate. Am impartit tipurile de motoare existente pe piata in motoare asincrone si sincrone din comoditate, pt.intelegere si pt. ca nu era locul pt. un curs de masini electrice. Link spre comentariu
laurex Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 Ryan,daca e motor cu perii,merge sa pui variator de genul aluia de la bormasina.Daca nu,e mai convenabil un strung separat decat un convertizor.Stiu ce inseamna multifunctionalele,vei ajunge sa constati in timp ca e mai bine sa ai o scula pentru fiecare operatie decat toate ingramadite.In domeniul asta,combinatiile bune sunt circular(panza retractabila neaparat,eventual inclinabila)+freza(ax vertical),avand masa mobila e o scula versatila, si abricht+grosime+morteza(masina de scobit).Nu vreau sa dau lectii,eu am tot o combinata cu nshpe operatii,Andromeda standard,dar am mai lucrat si pe altceva si am constatat ca e mai bine separat. Link spre comentariu
RyanRo Postat Iunie 2, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2013 .......antevorbitorul are mare dreptate referitor la utilitate, insa nu am posibilitatea sa cumpar un strung,poate voi face unul,am un alt motor de 370w,din pacate din pricina vremii nu va pot da detalii mai multe despre motor,ma va ploua,multumesc tuturor pentru atentie si sfaturi. Link spre comentariu
laurex Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 In cazul convertizor<=>strung,e mai convenabil al doilea ca pret. 370w e cam mic pentru strung,il opresti cu dalta,chiar daca ai avea un "ceva" direct pe axul motorului,fara curele.De la 6-700w in sus mai merge. Link spre comentariu
RyanRo Postat Iunie 2, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2013 Laurex multumesc pt sfat,atunci un bandzic mai mic???,amvazut ceva pe youtube,mc. Link spre comentariu
laurex Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 Mai degraba un scrollsaw.Cauta pe google termenul,e tot ca nu soi de banzic-pendular,pentru lucrari mici si curbe multe.Sunt ceva videouri cu o statueta a unui ren facut cu asa ceva,se fac niste tipare pe calculator si dupa aia se taie dupa tipar.Daca nu gasesti,caut eu si pun aici. Link spre comentariu
RyanRo Postat Iunie 2, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 2, 2013 mda,ai dreptate,insa proiectul este mai de sisif,insa este foarte util,parca am inebunit in ale tamplariei,si inca nu am produs nimic,insa vreau safac multe,ma ajuta si uneltele pe care le am,freza 3 bormasini,pendular circular,flex,bunsi la slefuit,banc de lucru cu extensie comuna pt circular pus invers,ori freza la fel pusa invers,multifunctionalul rusesc,care are si el freza,borbasina,polizor,abright,circular,strung,aparat de sudura si tot felul de alte scule marunte,nu stiu de ce sama apuc,ce obiecte sa confectionez,orice sfat este binevenit,o seara buna Link spre comentariu
laurex Postat Iunie 3, 2013 Partajează Postat Iunie 3, 2013 stiu ce inseamna,sunt patit Fa chestii simple la inceput,de exemplu un scaun-doua.La un scaun folosesti scule diferite si ajuta la fixarea unor notiuni simple,cep-scobitura de exemplu.Uite un calcul simplu pentru croit un scaun fara spatar:4 picioare de 48x4x4(inaltimea totala va fi 50cm cu blat,4cm grosime raman lejer din dulap de 5)blat 40x40x2(asta va fi imbinat din 2-3 buc,sau pal sau..)cadrul trebuie sa fie mai mic decat blatul cu 2-3cm asa ca va fi 38x38bun,acum legaturile cadrului,avem un fel de formulalatime cadru- 2 x grosime picior + 2 x cep=legaturaUn cep bun la scaunul asta ar fi 2,3cm,punem 2cm si avem38-8+4=34deci 8 legaturi de 34cm pentru un scaun drept,fara picioare inclinate.4 din ele vor fi mai late(sus),cam 5-6cm,iar 4 mai inguste(jos),cam 3-4cmCam asta e de calculat,dupa aia sunt mici dichisuri,cepul sa fie gros cat burghiul,pe centrul legaturii, la fel si scobitura pe centrul piciorului,te scuteste de multe necazuri centrarea asta.Cepurile vor fi taiate la urma in 45 de grade,sa se "pupe" la fix in scobitura.Blatul se prinde in dibluri+aracet,cuiele nu dau bine pe fata.La blat,dar si la picioare,poti sa stergi muchiile pe freza,un semirotund ceva,acolo,sa fie bine pt ochi.Acuma,poate stiai lucrurile astea,sau poate ai scaune destule,dar eu consider ca forumul asta e citit de multi si daca macar la 2-3 le foloseste ce am scris,tot e bine."Formula" aia e valabila si la mese dar si la usi,chiar si pentru calculul unei tablii de usa. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iunie 3, 2013 Partajează Postat Iunie 3, 2013 Daca un motor nu este asincron, nu inseamna ca e neaparat sincron. Nu tot ce are perii e motor sincron !Motoarele cu perii, cu care suntem obisnuiti pe unelte si electrocasnice, avand perii, sunt de obicei motoare universale, si nu motoare sincrone.Da,aveti dreptate.Motoarele cu perii se mai numesc si motoare universale,putind functiona atit in CC cit si CA.Toata bulibaseala a pornit de la faptul ca @RyanRo,nu a specificat ce fel de motor este pe multifunctionalul rusesc,daca este cu rotorul bobinat sau in scurtcircuit(putin probabil).Neatentia,duce de cele mai multe ori,la confuzii. Link spre comentariu
RyanRo Postat Iunie 5, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2013 Salut,nu am mai scris,pt ca am avut de lucru sa zicem,mi-am facut un copiator pt strung dupa care astazi am facut un trepied cu picioare strunjite si cu sezut rotund taiat cu freza si fasonat pe margine,insa bradul mi-a dat bataie de cap,mi-a luat mult timp,......cred ca am sa ma apuc de un traforaj electric cu acel motor,dar e de munca la el,am sa revin cu detalii,multumesc. Link spre comentariu
RyanRo Postat Iunie 30, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2013 Va salut,intre timp cineva mi-a dat o bormasina (500w,motorul meu 900w)veche ce are un potentiometru sa zic pt viteze,oare acesta merge pus la motorul meu,va multumesc anticipat. Link spre comentariu
laurex Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 Pana la problema wattajului trebuie sa lamuresti dilema veche,are motorul carbuni sau nu?Daca n-are,n-ai ce face cu intreruparetul de bormasina.Daca are,ar trebui desfacut intreruparetu si vazut ingredientele daca suporta wattajul. Link spre comentariu
RyanRo Postat Iulie 1, 2013 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2013 Salut,nu cred ca are,pana la urma ce e de facut?,multumesc,un variator spoturi de 1000w??? Link spre comentariu
miron1947 Postat Iulie 1, 2013 Partajează Postat Iulie 1, 2013 Se vad trei fire acolo, are si un condensator conectat la motor? Link spre comentariu
