Ajutor ....varitor de turatie
RyanRo
Va salut,incerc de ceva vreme sa ma indeletnicesc cu tamplaria,posed un multifunctional rusesc la care as dori sa pun un variator de turatie,puterea motorului este de 900w,ce tip de variator ar fi indicat,va multumesc frumos anticipat,numai bine.
  • Răspunsuri 46
  • RyanRo
    16
  • laurex
    11
  • GEO 53 BN
    5
  • miron1947
Daca motorul este sincron (cu perii ) poti folosi un variator de lumina (6A adica 1380W), de aspirator (max. 2400W) sau altele care sa duca un curent de min. 5A. Atentie, la tensiune mica motorul nu mai are aceeasi putere (ii scade turatia dar si puterea-deci cuplu mai mic la ax). Daca motorul este asincron, reglajul turatiei se face cum ti-a sugerat colegul molioa, cu convertizor de frecventa.
Sigur nu e motor cu perii,pentru ca are transmisie pe curea.Cred ca stiu scula,nu e trifazat.Sunt curios de motivul pentru care se doreste variator.Banuiesc ca are si strung ... pentru asta,e mai convenabil un strung separat decat convertizor.S-o faci din curele e mai greu si nu stiu daca merita.
De ce nu ar fi cu perii?Numai la motoarele asincrone,transmisia poate fi prin curea?
Raport de transmisie schimbat din curele, sau convertizor de frecventa.
Colegul @molioa a zis bine ca se poate schimba raportul de transmisie prin curele si prin modificarea diametrelor fuliilor,o solutie care implica prelucrari pe strung,destul de costisitoare.Daca motorul este asincron solutia convertizorului este cea mai sigura dar si mai costisitoare.Daca motorul este sincron, cu perii, atunci solutia cea mai convenabila ar fi un variator de turatie cu triac.Pe site-ul indicat de @laur_12 sint si convertizoare monofazice,care se preteaza la actionarea motoarelor monofazice,cu puteri si mai mari de 0,37Kw.@laur_12 a indicat convertizorul de 0,37Kw,ca exemplu,dar care nu e trifazic,ci monofazic.
Daca are transmisie prin curele, nu este obligatoriu ca motorul sa fie asincron. De obicei , nu prea se utilizeaza motoare asincrone la scule casnice (portabile) deoarece acestea sunt mai grele, iau curent mare si au cuplu mai mic la pornire, decat suratele lor sincrone. Eu cred ca cel mai bine este sa ne lamureasca colegul RyanRo ce tip de motor are multifunctionalul, ca sa-l putem ajuta. Asa... vorbim discutii.
Cel mai bine ar fi ca @RyanRo sa indice ,ce tip de motor este,asincron(monofazic,trifazic) sau sincron cu perii.Fiind de la un multifunctional,inclin sa cred ca este sincron cu perii.
Am vrut sa zic "Aproape sigur".De obicei la motoarele cu perii transmisia e cu roti dintate,de asta.Daca e abricul ala rusesc,stiam ca are motor asincron.Eu totusi astept motivarea,daca e pentru strung nu convine financiar.Iarasi,e o parere..
De unde pina unde "de obicei"motoarele cu perii au transmisia numai pe roti dintate?E o regula?Nu numai masinile de gaurit manual si polizoarele unghiulare,au motoare cu perii,mai sint si alte masini cu motoare cu perii,la care transmisia este si cu curele,sau chiar directa.
Pe roti dintate si transmisie directa si mai putin pe curele.Mai ales daca e vorba de un abric+circular+ceva freza sau morteza.Dar daca vreti musai,poa' sa fie toate motoarele sincrone,dupa mine discutia asta e inutila.
Ai auzit de masinile de spalat automate?Stii cum se face transmisia de la motor la tambur?Stii ce motoare sint pe ele?
Pff,Salut tuturor,mama mama ce dezbatere am starnit:),da,este vb de un multifunctional rusesc facut de electromash,varianta de 900w,variatorul il doresc pentru folosirea strungului,in caz ca piesa nu este centrata bine pot pleca cu viteza mai mica, opri si centra piesa in strung,altfel....e dandana,despre motor nu va pot da mai multe detalii decat dupa masa cand ma intorc,insa nu cred ca este cu perii,va voi putea spune astazi cand revin si ii voi putea scoate capacul,va multumesc mult pt preocupare,numai bine.
