intrebare pentru cunoscatori si nu prea ...
Vizitator pelikanu
Vizitator pelikanu
datele problemei ...exista intr-o camera un microspy care transmite conversatiile din camera.alte date ... emite pe o frecventa aleasa aleator intre 60Mhz si 3Ghz ... ce vreau eu ... cum pot depista sursa emitatoare de semnal (un dispozitiv electronic desigur, ca nu ma apuc de intors camera cu susu-n jos) ar fi preferabil sa am o singura scala de masurare ... orice idee, fie ea si o tampenie ... :)
  • Răspunsuri 15
  • Blind
  • pisoiu
  • Ovidanie
  • vsurducan
O alta intrebare stupida...de unde stii cand emite? Ai idee cum este alimentat? Ai idee ce putere de emisie are? Cred ca ai putea sa determini o locatie aproximativa utilizand un circuit inchis format dintr-o bobina si un led, sau mai bine, o bobina si un bec cu incandescenta care sa consume ff putin; greu de crezut ca vei gasi un astfel de bec, sau Ai putea incerca 2 leduri legate antiparalel si inseriate cu o bobina.
Energia radiativa din antena mic-ului ar putea induce un curent destul de mare cat sa "aprinda" circuitul facut de tine.
Daca tot suntem la capitolul idei nebunesti...de ce esti atat de interesat sa depistezi un microspy? (mi-ar fi greu sa cred ca ai asa ceva plantat in casa). Daca-l gasesti, pune cateva poze :smt003 As fi tare interesat sa vad cum arata asa ceva, in special alimentarea (nici cu restul modulului nu-mi e rusine :smt003 ). Tare sunt curios cum s-ar putea face asa ceva...cea mai mare dificultate cred ca ar fi la realizarea receptorului, care trebuie sa scaneze un interval de frecvente destul de mare pana gaseste frecventa pe care emite microspy-ul. Sau poate ca microspy-ul tau emite pe 2 canale: unul fix, pe care comunica in binar (codificat sau nu) frecventa de emisie receptorului si pe alta frecventa semnalul audio, deasemenea, codificat sau nu.
De necrezut, cate idei iti pot veni daca stai sa te gandesti la asa ceva:))
Edit: Cred ca ar putea avea chiar 2 canale de emisie si unul de receptie, prin care sa ii fie comandat cand sa porneasca si cand sa se inchida (sa intre in stand-by mai bin zis) pentru a creste autonomia bateriei
Pot fi 2 solutii la problema ta. Prima mai ieftina ar fi un detector de camp. O bobina si un led sau bec sau ce vrei tu, nu va functiona decat in conditii de frecventa joasa si putere de emisie relativ mare (presupunand ca stai cu bobina si led-ul chiar langa emitator), insa puterea de emisie mare nu prea se impaca bine cu ideea de consum redus care trebuie sa existe la un asemenea dispozitiv. As vrea sa vad si eu un led aprins dintr-o bobina plasata langa un AP-u care merge in 2,4 GHz. Solutia e un detector de banda larga, un amplificator, si dupa aceea un led, buzzer....ce vrei tu. Solutia asta iti va indica doar prezenta unui camp RF, nu iti va spune pe ce frecventa e, si va fi functionala doar in banda de frecvente a detectorului. Uite si o schema: http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
A doua solutie, ceva mai scumpa, e un analizor de spectru. Cu el poti afla si frecventa de emisie, si cat e de puternic semnalul, etc. Data fiind sensibilitatea unui asemenea aparat, semnalul de emisie il vezi imediat, nu trebuie sa stai chiar langa emitator, si cu o antena directionala localizezi sursa de emisie destul de rapid.
/pisoiu
Nu stiam de la ce frecventa nu se mai poate folosi bobina cu ledul, aveam idee ca principiu ce-ar putea sa faca.
Cred ca prima solutie oferita de tine ii foloseste, pt ca vrea doar sa afle de unde vine sursa respectiva de semnal, nu si pe ce frecventa emite.
Inca sunt curios sa aflu niste raspunsuri pentru intrebarile mele de mai sus, pelikanu cand vei citi raspunsurile pls nu ma ignora :weedman:
Later edit: Va trebui sa cauti o alta schema pt detector de camp daca emitatorul chiar isi schimba frecventa de emisie intr-o banda pana la 3GHz....Detectorul din schema postata de pisoi duce pana la 1GHz
Vizitator pelikanu
din cate am inteles, range=~~ 1000m ... alimentare la o baterie de 9v, teoretic emite non-stop, dar presupun ca emisia este activata de un senzor de sunet (asa ar fi logic pentru o economisire a bateriei)
nu ma intereseaza neaparat frecventa de emisie, pe cat localizarea dispozitivului (buzzer sau un dif.)
dispozitivul, a fost produs prin italia ... sper sa pot face rost de o schema de principiu ... oricum, din cate am inteles, sunt mai multe modele, cu frecventa de emisie variabila, de la 160Mhz ... 3Ghz
schema mi se pare destul de buna (deca ar fi 1Mhz-3Ghz ar fi fost ideal)
sau daca nu, as face in trepte (1Mhz-1Ghz/1Ghz-3Ghz)
am vazut pe forumul destinat schemei ca s-a mai discutat problema insa fara o finalizare.
Un analizor de spectru care sa ridice pana la 3Ghz ... am gasit AICI insa este prea mare si prea costisitor de realizat ... m-ar fi interesat doar partea de detectie .. si cam atat :) fara display, memorii ... etc
Semicomductorii par in regula.Nu folosi cablaj,ai sanse mai mari de reusita daca pina la D1 si C7 lucrezi 'in aer' folosind componente smd.
Poti recupera toate componentele de care ai nevoie pentru partea de RF dintr-un Nokia 3310 defect. Anexez si schema telefonului sa-ti fie mai usor.Trebuie sa cauti la pagina 6 tranzistorul V601 de tip 2SC5007 si dioda V503 de tip BAS70.Vezi ca sunt doua diode in aceeasi capsula.
P.S.Nu da maii mult de 5 ron pe un pcb de 3310 defect .
Nu pot atasa.Se pare ca am atins limita maxima.
Vizitator pelikanu
multumesc pentru contributie, de acum ma apuc sa construiesc propriu-zis montajulde acum voi cauta sa construiesc si un inlocuitor al difuzorului ... o bara de leduri care sa-mi indice intensitatea semnalului receptionat si respectiv un voltmetru care sa-mi indice grafic o anumita gama a frecventelor receptionate, cu indicator la cea pe care o receptioneaza (nu stiu cum se comporta daca sunt mai multe frecvente ... dar c'est la vie, nimic nu poate fi perfect) :partyman:
Nu tine, detectorul folosit de montaj e detector de banda larga. Iti va simti toate frecventele pana la o limita care depinde de acel tranzistor de pe intrare si de dioda folosita ca detector. Tot ce poti sa faci cu bara de led-uri e sa indici puterea semnalului. Ca sa indici frecventele trebuie sa construiesti un scanner de frecvente, cu circuite acordate la intrare, si deja asta e muuult mai compicat decat un amarat de detector de banda larga./pisoiu
datele problemei ...exista intr-o camera un microspy care transmite conversatiile din camera.alte date ... emite pe o frecventa aleasa aleator intre 60Mhz si 3Ghz ... Nu poate emite aleator, exista niste standarde care trebuie respectate, insa consideram datele problemei corecte...ce vreau eu ... cum pot depista sursa emitatoare de semnal (un dispozitiv electronic desigur, ca nu ma apuc de intors camera cu susu-n jos) ar fi preferabil sa am o singura scala de masurare ... Un scaner cu o singura banda de la 60MHz la 3Ghz e cam complicat.orice idee, fie ea si o tampenie ... :)
Pai, iti cumperi un spectran HF4040, are un raport pret calitate foarte bun (si nu glumesc de loc):http://www.aaronia.deDaca nu te intereseaza frecventa, realizezi un detector de camp 0-3Ghz, asta e mai ieftin, eu tocmai finalizez unul cu un PIC16F88 care transmite graficul evenimentelor detectate la un PC prin RS232.cele bune,Vasile
1Km emisie de la un dispozitiv ascuns (deci cu o antena dielectrica sau baston cu castig nu foarte mare) alimentat de la o baterie cu capacitate foarte mica ca F22, este posibil numai cu vizibilitate directa (Line Of Sight). Daca dispozitivul este amplasat in incapere si presupunem ca lucreaza pe 27Mhz, atinge maxim 40-50m sau 433Mhz, atinge maxim 100-200m (asa cum ar fi cazul sa utilizeze benzi standardizate). In zona 2-3Ghz exista o banda nelicentiata pe la 2.4-2.5Ghz insa nu sunt convins ca este destinata acestui scop (din cate stiu este pentru WIMAX si WIFI).Va recomand sa aruncati o privire aici:http://www.linear.com/pc/productDetail. ... 1074,P2489Sunt o sumedenie de astfel de detectoare realizate de diverse firme, cele mai bune se gasesc la Analog Devices.Linear Technology trimite engineering sample in Romania cu conditia sa cereti una, maxim doua bucati si sa stiti sa descrieti exact la ce va fi folosit.In general pentru a va mentine credibilitatea, la engineering samples nu solicitati stocuri intregi de componente ci doar exact cele strict necesare. In acest fel pot sa primeasca componente gratuite si alti electronisti din Ro. Nu sunteti singurii care le doriti.cele bune,Vasile
Pentru a identifica dispozitivul este suficient indicatorul de camp.Folosesti un generator de ton pentru a-l tine in emisie si cu indicatorul decamp cauti in directia in care indicatia instrumentului este mai mare.Si in loc de afisare cu bec sau led se foloseste un microampermetru folositla vu-metre analogice este mult mai sensibil.Unele tunere FM au indicator de camp cu instrument pentru acordul pe maxim de semnal.Pentru identificarea frecventelor o alta varianta este folosirea unui scanner,de ex. AR8200B MK3 Receiver care merge 0,5Mhz-3Ghz si are facilitatea descanare rapida a frecventelor si de memorare.In plus are toate modurile delucru, AM FM SSB.
