regulator de tensiune
Vizitator vero
Vizitator vero
ma intereseaza o schema de regulator de tensiune 220V/ 5-24V c.c. 5A pentru un motoras de stergator de parbriz. am incercat cu tranzistor 2N3055, dar se incalzeste tare. daca se poate pe baza de mosfet-(nu e mai bine asa, ce parere aveti?). puteti sa ma contactati pe adresa [email protected].
  • Răspunsuri 5
  • Blind
  • nicu_stef
  • cirip
Nu este clar daca folosesti sau nu traf, dar chiar daca folosesti, daca traful scoate 24Vac, n-o sa prea scapi de incalzire, indiferent ce pui acolo ca regulator serie: 2N3055 sau MOS.Putere disipata este data de curentul prin regulator inmultit cu caderea de tensiune pe el, indiferent ce regulator folosesti (la sursele liniare). Din 24VAC scoti dupa redresare si filtrare aprox. 33V. Sa zicem ca mai scade in sarcina pe la 28. Daca scoti 12V la iesire, caderea de tens pe regulatorul serie (3055 sau MOS) va fi 28-12=16V. Puterea disipata va fi 16V*5A=80W. Mi se pare normal sa se incinga. Daca tensiunea de iesire scade, caderea de tens pe reg serie creste=>putere disipata creste... deci se incinge si mai tare.Cirip
O varianta constructiva cred ca ar fi montarea in paralel a 2 tz 2n3055 pentru ca sarcina disipata pe fiecare sa fie mai mica. Eliminand un oarecare pericol de defectare (cu toate ca din cate-mi aduc aminte, puterea maxima disipata de 2n3055 e de 115W deci "n-ai treaba") Corectati-ma daca am inceput sa bat campii
se incalzeste ca la balamuc daca ai folosit un regulator liniar,in tineretile mele am facut unul folosind 555 cu factor de umplere reglabil care comanda un mos, a fost OK, puntea se incalzea mai tare decat mos-ulatentie ca apare tensiune autoindusa de la motor, trebe si-o dioda pe-acolosuccese
Vizitator vero
Folosesc transformator 220/24V si radiator de disipare a caldurii. la ce am folosit eu se ardea tranzistorul.Va rog dati-mi niste scheme mai putin pretentioase, pt ca trebuie sa recunosc, sunt un electronist amator, nu ma pricep la calcule,ci mai mult la practica. Multumesc.
