tony_oa Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 Am o problema cu un LCD/LED JBC, anume initial pulsa ledul rosu la pornire si cind dadea drumul la BL_ON/OFF disparea tensiunea de 24 v.c.c. si nu mai revenea..... schema sursa: http://elektrotanya.com/vestel_17pw06-2 ... nload.html (este mai mare de 500K si nu o pot atasa) Deci ledul pulsa.... apoi dupa pornirea BL si disparitia tensiunii de 24 v.c.c ledul pulsa mult mai slab.... dupa care (in urma autotestului) se inchidea. Am alimentat initial LCD-ul pe cupla PL201 cu 24vc.c. dintr-o sursa externa de 8A.... asa (chiar si cu cupla PL201 conectata) televizorul pornea si aveam imagine. Am schimbat: Condensatorii C209,210,211 , diodele D206,207,208 de 3A schottky cu o dioda dubla tot schottky dar de 2x8A, schimbat optocuplorul IC200, dioda de referinta TL431 D205, tatonate rezistentele R234 si 233 cu 235 pina am obtinut 24,13v.c.c , schimbat R212 cu o alta in domeniul 100,03 omi, si suplimentat reteaua R213-R222 cu una de valoare 1R8 am obtinut astfel constanta tensiunea de 24 vc.c insa la pornirea semnalului BL pe circuitul integrat IC201 dispare (ajunge la 3,2v.c.c din 18v.c.c) tensiunea VCC din terminalul 7 fapt ce duce la o variatie a tensiunii de 24 pina la 23,6vc.c lucru ce determina in protocolul de autoverificare revenirea la starea initiala, adica oprirea televizorului INSA acum nu mai dispare total tensiunea de 24v.c.c ci doar pica citeva milisecunde cind dispare tensiunea din pinul 7 ..... condensatorii C201 si C318 din Tr.Q306 sun noi.... Am observat ca in momentul pornirii comenzii BL dispare tensiunea de 12 v.c.a din secundarul TR 300 infasurarea 2-13 fapt ce duce la disparitia tensiunii pe R310 respectiv D302 si Q306..... doar pentru 1/2 de secunda dar suficient sa nu treaca autotestul si televizorul sa se opreasca ...... Poate sa apara un consum exagerat (ecran defect) pe placa ce-i pe LCD si care are driverul pe 4CH prin circuitul de masa al cuplei PL201 ?? insa totusi pe sursa externa care asigura pina la 8A sa pornesaca normal ? ..... a mai intilnit cineva acest defect ? , poate sa-mi dea cineva o idee unde si ce sa mai verific ? ..... avind cupla PL201 deconectata (alimentarea LCD pe 24V.c.c.) televizorul porneste absoul normal avind toate functiile.... cind alimentez extern cu 24 apare imaginea, cind conectez cupla PL201 pentru 1/2 de secunda am o variatie pina in 23,4V pe sursa de 24 (datorita disparitiei tensiunii pe VDD din pinul 7) dar dupa care revine stabila la 24v.c.c insa televizorul se opreste..... Multumesc Link spre comentariu
raileanu florin Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 pai daca aveti si schema de ce nu verificati traseul la tensiunea de 24v de unde vine si unde se opreste e foarte simpla treaba Link spre comentariu
tony_oa Postat Mai 29, 2013 Autor Partajează Postat Mai 29, 2013 pai daca aveti si schema de ce nu verificati traseul la tensiunea de 24v de unde vine si unde se opreste e foarte simpla treaba..... simplu.... am rezolvat stabilitatea/existenta constanta a tensiunii de 24 , nu "mai dispare" dar dupa cum vezi "chestia e mai naspa" ...... banuiesc ca poate e placa de pe LCD faultata insa nu-mi vine a crede atit timp cit din sursa externa de 24/8A porneste normal imaginea si daca conectez peste sursa de 24V o sursa suplimentara externa de 24V.c.c. , sincer nu am gasit concret CIT ar trebui sa fie consumul la un ecran de 28 LCD/LED pe sursa de 24, care este virful de pornire initial al driverului in comutatie pe 4 CH ce se afla pe placa atasata la LCD..... am uitat sa spun ca initial am schimbat doar cei trei condensatori de 1000/35v dar tensiunea de 24v nu revenea dupa intreruperea semnalul BL , acum dupa ce am schimbat cele enumerate tensiunea se pastreaza, mai putin variatia pina in 23,4 aproximativ datorata intreruperii alimentarii CI de comanada VMOS din cauza "disparitiei" tensiunii de 12 v.c.a. din sec. celuilalt transformator ce asigura tensiunile de 5v, 3,3v si 12v. Practic, initial , la incepu bucla de control pe 24v.c.c se bloca si nu mai dadea drumul tensiunii de 24 dupa disparitia impulsului/semnalului BL de aceea am schimbat optocuplor, dioda referinta.... diodele le-am schimbat dupa condensatoare cind am observat ca una din cele trei are o rezistenta in conductie / cadere tensiune pe "D" ca si o dioda normala cu siliciu..... Link spre comentariu
tony_oa Postat Mai 31, 2013 Autor Partajează Postat Mai 31, 2013 da... am primt un raspuns.... am schimbat dioda de putere SMD si VMOS-ul de pe placa LCD, din sursa ce alimenteaza driverul LED BD9261EFV. Dioda si VMOS-ul chiar si scoase din circuit la masuratorile statice indicau ca fiind perfecte.In locul lor am pus o dioda SMD Schottky de 25A/200v si un VMOS recuperat de pe o placa de baza P4 la 75A/60v si ..... a pornit din prima..... 1 Link spre comentariu
svsu Postat Mai 4, 2018 Partajează Postat Mai 4, 2018 Si care sunt componentele inlocuite, recte dioda smd si Vmos.? Localizare pe schema sau placa va rog. Ca am un televizor cu acelasi defect. Am gasit doar D 321 in scurt. Multumesc. Link spre comentariu
svsu Postat Mai 21, 2018 Partajează Postat Mai 21, 2018 A mers din teava, doar cu inlocuirea diodei buclucase... Link spre comentariu
