Problema placa de baza Asus F5SL
Vizitator Matheo27
Vizitator Matheo27
Am primit un laptop Asus F5SL si am o problema cu placa de baza. Imi lipsesc 2 piese de pe placa de baza si nu stiu ce valoare au acele piese. Una era sparta si una rupta de pe placa. Anexez 2 poze ale placii:Si o schema electrica e foarte buna. Multumesc tuturor si astept cu caldura raspunsurile dvs.
  • Răspunsuri 15
  • pinky
    5
  • lavynyu
  • George(sb)
  • raileanu florin
Nu e bine.In prima poza e SI4914. Marcajul este 4914.In a doua poza e SI4336.LE: K103 este de fapt G781F care este senzor de temperatura. Se vede foarte clar ca tie iti lipseste un mosfet dublu de putere in prima poza si un mosfet simplu in a doua poza.
Echivalent inseamna aceleasi caracteristici. Termenul echivalent se folosea pe vremea cand incercam sa inlocuim integrate sovietice cu piese marcate cu alfabetul latin.Nu-ti va spune nimeni un "echivalent" deoarece nu cred sa se produca o piesa identica cu alta denumire.Trebuie sa cauti fisa tehnica a piesei, o citesti si o compari cu fisa tehnica a altui tranzistor pe care ai putea sa-l gasesti pe o alta placa de laptop. Sanse infime sa gasesti o piesa inlocuitoare pe o placa de desktop. Tu trebuie sa cauti si sa compari fisele tehnice ale pieselor deoarece numai tu stii ce piese ai pe alte placi. Daca o sa tot intrebi daca piesa aia e buna in loc de aialalta, o sa te prinda Anul Nou cu placa nereparata.Dupa ce citesti fisele tehnice ale pieselor lipsa, poti sa intrebi dupa ce parametri sa te uiti. Dar pana atunci, trebuie sa iti pui mintea la lucru. Macar putin. Nu de alta dar asa inveti electronica: din fise tehnice. Spor la citit si asteptam si alte intrebari. :freaza:LE: iti atasez niste fisiere cu placa de baza. Nu am schema si nici nu te-ar ajuta foarte mult deoarece piesele nu sunt numerotate pe placa. Deschizi arhiva, executi fisierul .exe , incarci unul din fisierele .bom , si te duci cu cursorul pe piesa care te intereseaza. Intr-unul din colturile de sus se va deschide o ferestruica in care scrie ce piesa este aceea pe care esti cu cursorul.Spor.
Vizitator Matheo27
Nu dragul meu, chiar nu ma deranjeaza. Chiar ma bucur cand primesc raspunsuri bune. Acum am ajuns acasa si ma apuc de studiat. Multumesc pentru tot, sincer.
Bine , bine , am inteles ca doua piese lipsa dar de ce lipsesc ??? Vati gandit ca poate cineva a incercat repararea placii de baza si nu a reusit si de aceea a renuntat la proiect si ca poate placa are si alte defecte si nu se merita efortul spun asta nu din rea vointa ci in a lua in calcul si acest aspect care ar trebui sa fie tot in beneficiul dvs. !
E treaba lui. Ce-i cu intrebarile astea, existentiale? Sau, dupa tine, daca nu-ti zicea cauza disparitiei acelor piese, nu-i spuneai ce piese sunt? Sau daca iti zicea de ce lipsesc piesele, stiai sa-i spui ce piese lipsesc? E clar: o piesa a fost smulsa, nu mai conteaza cum, poate s-a aparat de albine cu ea. Cealalta piesa a scos-o el deoarece era rupta, scrie in primul post.Zau, parca citesc bancuri cu militieni.
Vizitator Matheo27
A-m pus toate piesele lipsa de aceiasi valoare. Acum am alta problema. laptopul porneste, dar am 3 leduri care palpaie pe placa de baza. Numlock, Capslock si mai unul. Chipul video e un hd3470. E posibil sa fie dezlipit shi are nevoie de reball? Am aparat de reball, asta nu ar fii o problema.
