a_sorien Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 Salutare ! La telefoane mobile nu ma pricep si de aceea intreb. La telefonul din titlu cand conectez incarcatorul apare mesajul " charger not supported " . Care e problema , ca pana daunazi , totul era ok si incarca cu acelasi incarcator .?! Am schimbat si incarcatorul...acelasi simptom . Link spre comentariu
florin mulies Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 schimba rezistenta aceea de 27k. cu siguranta va merge Link spre comentariu
efti Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 am si eu acest model de telefon, nu mai porneste deloc nici la incarcat , am incercat si cu alta baterie la fel nu vrea sa porneasca Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 Cauta un service manual si vezi ca pe acolo se cam dau pasii care trebuie sa-i urmezi (adica ce componente trebuie sa verifici) in cazul in care telefonul nu-ti porneste. Link spre comentariu
florin mulies Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 Cauta un service manual si vezi ca pe acolo se cam dau pasii care trebuie sa-i urmezi (adica ce componente trebuie sa verifici) in cazul in care telefonul nu-ti porneste.facetii soft Link spre comentariu
bugytech Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 Ce tip de baterie folosesti? Daca folosesti BL-5CA nu o sa incarce niciodata. Daca folosesti baterie BL-5C atunci verifica rezistenta recomandata de un user anterior. Bafta. Link spre comentariu
