Schema aparat sudura Helvi globus 200
ARICIU2009
Vizitator rindopale
Salut TareLa UC3524Verifica Pin 16 trebuie +5V referinta Potentimetru 10K reglaj sa circule fara salturi sau intreruperi Tensiune pin 2 cu variatie lina (0-5V sau ceva de genul asta)
  • Răspunsuri 36
  • ARICIU2009
    19
  • Jhn
  • nickrvl
  • Feretech
salut.am aprox 5v in pin 16...potentiometrul e ok iar pe pin 2 am tensiune fixa nereglabila .din cite se vede pinul 2 este legat la masa printr-un circui rc
salut.pinul 2 este legat din cite se vede la masa printr-un circuit rc.pinul 1 este legat printr-un divizor rezistiv care contine si un semireglabil la pin 1 out al lui lm 358.din semreglabil se stabileste tensiunea in pin 1 pentru uc3524m-am uitat si la potentiometru reglaj curent si pinul corespunzator cursorului duce pe un pin la microprocesor.daca as gasi o schema cu acest microprocesor mi-ar fi mai usor sa inteleg modul de control..in alta ordine de idei ar fi trebut sa am o tensiune variabila pe unul din acesti pini 1,2 la uc3524 care sa controleze curentul de sudare ,tensiune care ar trebui data de potentiometru sa microprocesor sau ce o mai fi.... :da
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
1okohmi este valoarea
Cu 10k deja ii fac probe insa nu ma multumeste plaja de reglaj, am comparat cu alt Helvi 200 nu stiu cit la care potentiometrul e de 1k, de asta credeam ca trebuie sa fie tot atit, mai vad.....
dupa o luna in care l-am lasat sa se puna praful pe el m-am apucat cu forte proaspete.am verificat forma semnalului cu osciloscopul la iesirea placii de comanda si am un semnal dreptunghiular f frumos iar cind dau sa sudez se vede cum frontul pozitiv scade la 90 la suta.deci intra in limitare.am schimbat igbturile ...la fel,optocuplorul pentru supratentsiune.... la fel, :jytuiyu mai au ramas cei doi senzoricel din primar este f riscant sa-l elimin asa ca ramine cel din secundar senzorul telcon.senzorul este montat pe iesirea de plus asa ca am eliminat cablul care trece prin el si aparatul a inceput sa sudeze frumos,am verificat cu osciloscopul forma impulsurilor la scurt si intr-adevar frontul pozitiv scade la 70 la suta ...mai putin cei drept fata de data cind avea senzorul pus..acum cred ca am o dioda redresoare pe iesire care intra in scurt in sarcina.intrebarea e de ce sudeaza si nu intra in protectie?Daca l-as lasa fara acest senzor e vreun pericol?Am verificat in pinul 2 cum se regleaza curentul din potentiometru dar am tensiune constanta :101 este o mare necunoscuta pentru mine cum se face reglajul la acest aparat ,cu toate ca stiu principiul de functionare...
  • 4 luni mai târziu...
  • 11 luni mai târziu...
Salut, am primit si eu pt reparatie un aparat la fel ca al tau, la  mine vizual se vad arse 2 rezistentele dupa releul de 24 V.Rezistentele au topit totul in preajma condensatorul si releul 24 V .Poti sa-mi spui ce valori au cele 2 rezistentele inseriate si condensatorul electrolitic mic dupa integratul din fotografia ta cu inscrisul "prot. sub. ?
Multumesc
imi pare rau dar nu mai am aparatul.Din cite vad este un optocuplor pentru protectie subtensiune.cauta o schema echivalenta sau incearca sa jonglezi cu niste potentiometre.
Am vazut tirziu ca nu mai ai aparatul, nu cu optocuplorul am probleme ,in fotografie se vad 3 rezistente de putere.Rezistentele sint arse nu stiu valorile lor , sint folosite la incarcarea lenta a condensatoarelor de filtraj la pornirea aparatului,cred ca valoarea lor se apropie (sunt inseriate) de 45-80 ohm/10W.Am mai avut si alte probleme un IGBT GP50P60PD1 si o dioda R1560P2 era in scurt.Diode am avut si am inlocuit cu HFA15TB60PBF rmai ramine sa cumpar 1 buc GP50P60.Este un lux sa cumpar 8 buc IGBT sa fie toate la fel?
Editat de Feretech
