dnyfvx Postat Mai 28, 2013 Partajează Postat Mai 28, 2013 buna ziua am si eu o masina de tencuit si am modulul de comanda cu cheie electronica,stiti cumva cum as putea sa anulez acest modul sa fac sa porneasca masina? este facuta de siel italia Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 28, 2013 Partajează Postat Mai 28, 2013 Ce intelegi prin cheie electronica ? Un "contact" ca cel de masina, cu cheie, sau vre-un fel de cartela ?Poze cu acea "cheie" si cu masina ? Link spre comentariu
dnyfvx Postat Mai 28, 2013 Autor Partajează Postat Mai 28, 2013 nu pot face momentan poze dar o sa incerc, cheia asta electronica este un modul electronic capsulat la care vin 3 fire din tabloul de comanda al masinii,probabil se trece cu ceva prin fata lui sau se mentine langa el in timpul functionarii Link spre comentariu
dnyfvx Postat Mai 28, 2013 Autor Partajează Postat Mai 28, 2013 modelul masinii este I41 M-TEC Link spre comentariu
dnyfvx Postat Mai 29, 2013 Autor Partajează Postat Mai 29, 2013 am reusit sa fac cateva poze cu partea electronica si cu cititorul de cheie,stiti cumva cum as putea sa trec peste aceasta cheie? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 Ce intelegi prin cheie electronica ? Un "contact" ca cel de masina, cu cheie, sau vre-un fel de cartela ?Eu cand am intrebat mai sus ?!??!?!Bobina aia ma duce cu gandul ca este acolo un cititor de carduri RFID.Ai vre-un breloc sau o cartela care actiona masina ?Ce facea acea "cheie" ? Link spre comentariu
dnyfvx Postat Mai 29, 2013 Autor Partajează Postat Mai 29, 2013 masina este adusa de afara si nu am acea cheie(breloc),si vreau sa o pun in functiune si ma gandeam ce sa fac,cum as putea sa-i dau drumul sa trec peste sau sa anulez acel cititor... Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 Dar daca scrieti la firma, nu va poate timite o cheie(asa cum este la auto)?Este mai sigur decat s-o modificati si eventual s-o stricat iremediabil. Link spre comentariu
dnyfvx Postat Mai 29, 2013 Autor Partajează Postat Mai 29, 2013 persoana respectiva a aduso de afara si eu as dori sa-i cumpar aceasta masina si de asta ma interesa cumva sa scap de acel cititor,cheie, nu stiu in ce conditi a loat-o el de acolo,nu are cheia Link spre comentariu
andreigradu Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 Doar asa ca si idee, produsele italiene cand vine vorba de sevice, piese de schimb sau altele devin oribil de scumpe.Pe saitul firmei va ca scrie ceva de masini de tencuit, dar vag de tot.In pozele atasate vad ca ai 2 cabluri negre, unul care vine pe placa cu fire lipite si altul care vine in capsula neagra, care pare sa traca peste trasee groase.Ipoteza 1:Zona cu fire lipite pe cablaj duce spre un optocuplor, sau asa pare circuitul ala alb.Daca e acolo, practic modulul de identificare primeste tensiune pe 2 fire si returneaza semnal de validare pe al treilea fir ca sa porneasca automatizarea. Acolo trebuie sa masori si sa aplici o tensiune de 3-5V sau mai mare, asta iti va spune fisa tehnica a optocuplorului sau circuitul din intrarea lui, poate e un divizor rezistiv acolo.Ipoteza 2: Firele de la comanda duc la capsula neagra si in ea e un releu. Zic asta pentru ca vad ca e capsata acea piesa si e asezata pe trasee groase.Daca nu reusesti si totusi vrei sa cumperi masinaria aia:Fiind din Craiova poti apela la un atelier de automatizari/firma, sunt localizati peste drum de Sucpi, in curtea aia mare unde sunt inchiriate hale. Undeva langa G&G. Daca intri pe intrarea din dreapta, faci a 2-a straduta la stanga si ei sunt in prima cladire de pe stanga. Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 nu stiu in ce conditi a loat-o el de acolo,nu are cheiaAveti grija sa nu fie cumva furata, riscati ulterior confiscarea ei de la Dvs. situatie in care ramaneti si fara banii dati si fara masina. Link spre comentariu
dnyfvx Postat Mai 30, 2013 Autor Partajează Postat Mai 30, 2013 cablul acela negru de vine la piesa acea capsulata este de fapt un furtunas,nu sunt fire,toata smecheria este pe cablul celalalt,ipoteza 2 pica Link spre comentariu
dnyfvx Postat Mai 30, 2013 Autor Partajează Postat Mai 30, 2013 acesta este un optocuplor cny74-2,am sa incerc sa insist in zona asta 79769_1.pdf Link spre comentariu
andreigradu Postat Mai 30, 2013 Partajează Postat Mai 30, 2013 Daca actiunea e pe optocuplor poti verifica tensiunile, aplici un curent de 10mA si vezi daca porneste masinaria.Cu utilajul alimentat verifica ce tensiune ai pe cele 3 fire. Identifica masa dintre cele 3 fire. Practic al 3-lea fir ar trebui sa duca spre una din jumatatile optocuplorului.Ai grija ca exista utilaje care nu pornesc decat cu butonul de urgenta apasat, adica ciuperca rosie, asta ca sa fie siguri ca nu se misca ceva si te accidentezi cand validezi cartela. De obicei in locul cartelei e o cheie ca cea de apartament si operatorul foloseste cheia. Ciuperca apasata inseamna ca nu e tensiune pe un optocuplor, probabil tot pe ala cu cheia, dar pe ramura cealalta. Cand deblochezi ciuperca apare tensiune, de obicei 12 sau 24V.Exista si varianta cu furatul, dar e mai probabil ca masina sa aiba o problema electrica grava si cel care a vandut-o romanului a preferar sa ascunda cheia.Sculele italiene sunt scumpe pe partea de automatizari. Italienii sunt mari constructori de produse prototip si serii mici. Eu am lucrat la o firma italiana care avea utilaje prototip si serii mici. Doar o rescriere de soft intr-un PLC Simatic S7 - 200 a costat 360 euro + tva, + transport Romania - Italia.Nu vreau sa ma gandesc cat cer pe o placa ce s-ar putea defecta la masina ta. Deci sa te astepti ca dupa suntarea cheii sa te trezesti cu o eroare la vreun senzor sau motor.P.S. Citind pe saitul firmei vei observa ca sunt specializati in proiecte la comanda dupa specificatiile consumatorului. Link spre comentariu
dnyfvx Postat Mai 30, 2013 Autor Partajează Postat Mai 30, 2013 firul maro duce la piciorusul 7 al optocuploruluifirul negru merge la plusul condensatoruli maricel de 50v din partea dreaptasusiar firul albastru merge la pinul 20 la mufei,ultimul pin de jos al mufei maricand ajung acasa merg sa vad unde duce si ce face acel fir albastru Link spre comentariu
