Amplificator audio
Vizitator stelistul
Ca etaj de putere se poate folosi LM1875 (un fel de AO de putere conceput pt audio) alimentat la +-28-29V, iar între acesta si preamplificator se pune un etaj intermediar cu AO, a.î. sa rezulte amplificarea totala necesara.Si asa, cu trei AO ai rezolvat problema.
  • Răspunsuri 23
Sursa de pe ramura negativă e montată invers, probabil că de aia nu merge simularea. Condensatorul de ieşire îl alegi în funcţie de sarcină şi de frecvenţa minimă a semnalului. După C6 pune o rezistenţă spre masă (sarcina), iar tensiunea o vei măsura pe ea.
Vizitator stelistul
Am modificat schema pentru preamplif.Imi spuneti o parere va rog daca este bine,am gresit ceva....?la inceput sinusul este deformat si am si componenta continua cam la 1mV dece?
Cineva imi recomanda sa pun intre cele doua AO un potentiometru pentru reglarea volumului de aceea am pus R7 akolo
Nu aşa se pune un potenţiometru, ci aşa:
Posted Image
Etajul următor fiind ce? Ce sarcină ai, ce tensiune trebuie să livrezi pe ea etc...
Vizitator stelistul
Pai acuma la iesire preamplificatorului am aproximativ 280mV,si eu la iesirea amplificatorului am nevoie de o putere se 17 W pe o sarcina de 16ohmi.Atunci nu mai am nevoie de un etaj de amplificare in tensiune si unul de amplificare in curent(putere)?
