costel32 Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 salut baieti!am un telefon nokia 5110 care nu se mai aprinde.nici tastatura nici displayul desi e pus la incarcat.care ar fi problema cu el ?va multumesc! Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Problema e ca-i..... defect. Si nici nu e de mirare tinand cont de vechimea respectivului device..... Link spre comentariu
costel32 Postat Mai 26, 2013 Autor Partajează Postat Mai 26, 2013 Problema e ca-i..... defect. Si nici nu e de mirare tinand cont de vechimea respectivului device.....multumesc de raspuns promt!nu as vrea sa renunt la el.se mai poate face ceva in cazul asta? Link spre comentariu
modoran Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Daca bateria e extrem de descarcata atunci e normal sa nu afiseze nimic atunci cand e pus la incarcat. Incearca sa fortezi acumulatorul cu o sursa externa cateva minute pana ai 3,6 V la bornele acumulatorului, dupa care poti continua incarcarea in telefon. Link spre comentariu
costel32 Postat Mai 26, 2013 Autor Partajează Postat Mai 26, 2013 Daca bateria e extrem de descarcata atunci e normal sa nu afiseze nimic atunci cand e pus la incarcat. Incearca sa fortezi acumulatorul cu o sursa externa cateva minute pana ai 3,6 V la bornele acumulatorului, dupa care poti continua incarcarea in telefon.am incercat alimentarea dintr-o alta baterie tot de nokia dar tel mai nou care are 3,7v masurat.fara nici un rezultat Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 multumesc de raspuns promt!nu as vrea sa renunt la el.se mai poate face ceva in cazul asta?Daca se mai poate face nu pot sa-ti dau un raspuns exact pentru ca nu stiu cat experienta ai. Ca idee sunt telefoane care sepot repara si telefoane care nu se mai pot.Dar daca tii atat de mult la telefon cauta-i o alta placa de baza functionala si rezolvi cu reparatia..... Link spre comentariu
8429kyd Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Desfa telefonul si vezi ca are 2 placi.Intre cele 2 placi sunt niste lamele care preseaza pe placa de sus.Placa de sus are butonul de pornire-vezi sa fie bun.Verifica sa nu fie oxidat conectorul dintre cele 2 placi.Vezi daca ai tensiune pe butonul de pornire.Apoi lamele de la telefon catre baterie sunt in regula?De obicei ele se strica si nu mai fac contact cu bateria. Link spre comentariu
costel32 Postat Mai 27, 2013 Autor Partajează Postat Mai 27, 2013 Desfa telefonul si vezi ca are 2 placi.Intre cele 2 placi sunt niste lamele care preseaza pe placa de sus.Placa de sus are butonul de pornire-vezi sa fie bun.Verifica sa nu fie oxidat conectorul dintre cele 2 placi.Vezi daca ai tensiune pe butonul de pornire.Apoi lamele de la telefon catre baterie sunt in regula?De obicei ele se strica si nu mai fac contact cu bateria.acelasi telefon nokia.cum as putea sa-l fac sa merga in cosmote?va multumesc! Link spre comentariu
8429kyd Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 Desfa telefonul si vezi ca are 2 placi.Intre cele 2 placi sunt niste lamele care preseaza pe placa de sus.Placa de sus are butonul de pornire-vezi sa fie bun.Verifica sa nu fie oxidat conectorul dintre cele 2 placi.Vezi daca ai tensiune pe butonul de pornire.Apoi lamele de la telefon catre baterie sunt in regula?De obicei ele se strica si nu mai fac contact cu bateria.acelasi telefon nokia.cum as putea sa-l fac sa merga in cosmote?va multumesc!Ti-am trimis PM si ti-am zis daca e codat sa imi dai IMEI-ul sa iti dau cod de deblocare,dar din cate imi aduc aminte nokia 5110 nu merge pe cosmote! Link spre comentariu
bugytech Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 La 5110 se ducea frecvent PF-ul (intra in scurt amplificatorul de semnal) si de aceea se poate sa nu mai porneasca. Daca ai lumina la display cind il pui la incarcat sau cind incerci sa il pornesti, atunci este defect elastomerul (este o banda de cauciuc cu insertie metalica ce face legatura intre placa de baza si LCD). Masoara ohmetric ce valoare ai intre bornele "+" si "-" si poti vedea daca este PF-ul in scurt. Link spre comentariu
voodoo Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 Desfa telefonul si vezi ca are 2 placi.Intre cele 2 placi sunt niste lamele care preseaza pe placa de sus.Placa de sus are butonul de pornire-vezi sa fie bun.Verifica sa nu fie oxidat conectorul dintre cele 2 placi.Vezi daca ai tensiune pe butonul de pornire.Apoi lamele de la telefon catre baterie sunt in regula?De obicei ele se strica si nu mai fac contact cu bateria.acelasi telefon nokia.cum as putea sa-l fac sa merga in cosmote?va multumesc!Nu poţi ! Link spre comentariu
