Vizitator vilpas Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Doresc sa achizitionez un Transformator 220V la 110V pentru a fi folosit la scule de tamplarie, abric, masini de taiat lemn, de gaurit, etc. Ce putere ar trebui sa aiba?Unde gasesc?Multumiri Link spre comentariu
validae Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 In primul rand, trebuie sa vezi ce putere are cel mai mare consumator al tau, sau daca vrei sa poti folosi mai multe scule simultan, puterea insumata a lor.Daca ai un transformator de sudura, poti sa-l folosesti pe post de autotransformator, sau adaugi cateva zeci de spire la secundar (care scoate deja 45-50V) si gata transformatorul. Link spre comentariu
Vizitator vilpas Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Pai, cam aprox. 2000w, crede-ti ca ar ajunge un transformator de 2000w? Link spre comentariu
Vizitator vilpas Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Nu am transf de sudura, vreau sa cumpar un transf pentru sculele pe care le am din SUA Link spre comentariu
validae Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Atunci, cel mai economic ar fi un autotransformator de putere, neavand doua infasurari, are mai putin cupru in bobinaj, deci mai ieftin la aceeasi putere.Alta varianta, ar fi modificarea unui variator de iluminat, prin montarea unui triac de mare putere si marirea corespunzatoare a sectiunii cablajului, pentru 110V. Am facut asta mai demult pentru un coleg, avea un aspirator din Canada, de 1600W si nu gasea trafo de puterea asta (ar fi fost si aiurea sa umbli prin casa cu trafo de 2000W dupa tine).Am montat variatorul modificat sa dea echivalentul a 110V in cutia cu sacul aspiratorului, astfel avea si ventilare. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Se gasesc la Canton > diferite puteri !!Nu pot sa pun link-ul , dar cauta cu gogu > trafo 220> 110 volti 3500 watti !! Link spre comentariu
Vizitator vilpas Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Si unde gasesc asa ceva? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Pai nu a scris @dan-a2 Cauta cu google Link spre comentariu
Vizitator vilpas Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Multumiri am gasit! Link spre comentariu
vera Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 ATENTIE ! Daca ai motor asincron pe unul din acele utilaje, l-ai ars (daca il alimentezi prin variator). Cel mai sigur este (auto)transformatorul care suporta si curentul de pornire al motorului, care este mult mai mare decat cel nominal. Sanatate Link spre comentariu
Vizitator vilpas Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Nu prea le am cu electronica tocmai de aceea am apelat la cunoscatori, poti sa fi mai clar te rog!Care e diferenta intre cel recomandat mai sus si ce spui tu?Multumiri Link spre comentariu
vera Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 (Auto)transformatorul iti da 110V sinusoidal (daca este alimentat din retea). La el poti alimenta orice tip de consumator. Transformatorul, la aceasi putere este mai mare, mai scump dar are avantajul ca separa galvanic tensiunea primara (220V) de cea secundara (110V). Autotransformatorul la aceasi putere este mai mic si mai ieftin decat transformatorul dar are dezavantajul ca nu separa galvanic cele 2 tensiuni (in cazul nostru 220 si 110V). Se utilizeaza unde nu este nevoie de separare galvanica intre cele 2 tensiuni.Variatorul de tensiune "taie" partea de sinusoida de care nu ai nevoie (in cazul nostru de la 0-220-110) si-ti livraza portiunea de la 110 la 0. Unii consumatori nu accepta sa fie alimentati numai cu o portiune de sinusoida-este cazul motorului asincron (cel fara perii). Motorul sincron (cel cu perii), transformatorul si becul cu incandescenta pot functiona in acest regim, cu curenti ceva mai mari decat cei nominali. Din aceasta cauza, cand alimentam prin variator de tensiune un motor sincron sau transformator, trebuie sa le utilizam sub 50% puterea nominala. Numai bine Link spre comentariu
zal Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 Adică diferă forma de undă a tensiunii vilpas, în cazul variatorului, în loc de sinusoidă vei avea o formă mai apropiată de cea dreptunghiulară, asta se va traduce prin zgomot exagerat în motor, în cel mai bun caz. E o explicaţie cît se poate de simplistă. Link spre comentariu
vera Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 Explicatia data de mine este pt. incepatori (ca doar este sectiunea incepatorilor), nu pt. initiati. Am dat si avantajele/dezavantajele fiecarei variante pt. ca vilpas sa inteleaga si sa fie in masura sa-si aleaga varianta optima. Link spre comentariu
