sora Postat Aprilie 14, 2015 Partajează Postat Aprilie 14, 2015 Ok maine plec spre magazin si cred ca am sa cumpar tz final si trafo ca alfel la un viitor drum consum benzina mai mult decat face trafu sau dau comanda online ..va multumesc si ne mai auzim ..o sa iau si c607 Link spre comentariu
sora Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 Caz rezolvat a fost trafo lini +bu 808 +c607 si lipturi reci la r 608 tv functioneaza a plecat cu cursa inversa cadre si tenta mov cam 5sec iar apoi rastru ok dupa reglare g2 si focalizare ecran cu purici cu usoara tenta de mov .....cred ca este magnetizat daca nu pot scapa de tenta stiti cumva combinatia pt service menu din telecomanda ....va multumesc ptr sprijin Link spre comentariu
sora Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 Deoarece se magnetiza c-am tot timpu Am gasit si ptc rezistenta marita muult 130kohm l-am schimbat cu unu din recuperari Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 (editat) Caz rezolvat a fost trafo lini +bu 808 +c607 si lipturi reci la r 608 tv functioneaza a plecat cu cursa inversa cadre si tenta mov cam 5sec iar apoi rastru ok dupa reglare g2 si focalizare ecran cu purici cu usoara tenta de mov .....cred ca este magnetizat daca nu pot scapa de tenta stiti cumva combinatia pt service menu din telecomanda ....va multumesc ptr sprijin sm meniu4725 si ai grija ce modifici pe acolo noteaza tot ce modifici Editat Aprilie 18, 2015 de Harhas Florin Link spre comentariu
Cortex Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 Salut, m-am lovit si eu de repararea unui tv cu sasilul din titlu, la o prima analiza am gasit BU808 sarma si bobina atacata de acesa ( din trafo linii) intrerupta , daca inlocuiesc doar trafu si tranzistorul am sanse sa il readuc la viata ? Tv-ul a stat in priza mai bine de 1 sapt asa , cand am ajuns la ai mei ticaia ( sursa intra in prot, cred ), Ce ar mai fi de verificat ? Va multumesc Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/30997/Vestel_Chassis%2011AK36A15.html Link spre comentariu
Cortex Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 Multumesc Giorgi, aveam schema , acum mai desfac inca unul , poate din doua fac 1 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 inlocuiti filtrajele din sursa , pe bara B+ 47uf si 33uf/160v, cei doi de 470uf/16v , cond.din baza BU (c607) cu unu de 22-47uf,....inlocuiti bu808 si mai vedeti dupa aceia cu trafu. de schimbat si cond.bootstrap din bv si filtraj bv. bafta! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 12, 2017 Partajează Postat Februarie 12, 2017 Salut, m-am lovit si eu de repararea unui tv cu sasilul din titlu, la o prima analiza am gasit BU808 sarma si bobina atacata de acesa ( din trafo linii) intrerupta , daca inlocuiesc doar trafu si tranzistorul am sanse sa il readuc la viata ? Tv-ul a stat in priza mai bine de 1 sapt asa , cand am ajuns la ai mei ticaia ( sursa intra in prot, cred ), Ce ar mai fi de verificat ? Va multumescEu nu prea cred ca traful linii e afectat.Daca ticaia inseamna ca infasurarea nu e intrerupta dar nici nu am gasit niciodata intrerupta.Comanda linii e defecta.S-a spus mai sus Link spre comentariu
