mihai1953 Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Probabil pentru multi este banal, as dori totusi un raspuns. Vad ca sunt destule probleme de adaptare, impedante , niveluri semnal, etc. Intreb, se poate cupla cu rezultate maxime la un "Delia" sau "Grundig RTV 650" un cd player vintage "Sony, Kenwood, etc. "? Este nevoie de vreo modificare? Multumesc ! Link spre comentariu
zal Postat Mai 28, 2013 Partajează Postat Mai 28, 2013 Doar să foloseşti un adaptor de la RCA la DIN, în cazul cînd mai are mufele originale Delia. Să nu foloseşti intrarea de pick-up (sau de cap magnetic, deşi asta e foarte rară e posibil să existe la Grundig) ci oricare dintre celelalte. Link spre comentariu
japan Postat Mai 28, 2013 Partajează Postat Mai 28, 2013 Buna ziua. Ca sa nu mai deschid un subiect nou, as dori si eu schema pentru conectarea de la mufa rca dvd la DIN amplificator (adaptor de la RCA la DIN). Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
wwilly Postat Mai 28, 2013 Partajează Postat Mai 28, 2013 http://pinouts.ru/Home/DinAudio_pinout.shtml Link spre comentariu
mihai1953 Postat Mai 29, 2013 Autor Partajează Postat Mai 29, 2013 Multumesc pentru raspunsuri dar, dar nu la conectarea fizica ma refeream ci la adaptarea electronica. De fapt doresc sa cumpar un CD player cu 5cd Sony si ma intrebam daca il pot conecta la mufa mag" sau trebuie alta modificare. Link spre comentariu
zal Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 Simgura problemă ar fi ca nivelul semnalului scos de cd să fie mai mare decît cel ptr care era gîndită mufa, de aceea e bine să manevrezi cu grijă puţometrul de volum la primele teste. Link spre comentariu
mihai1953 Postat Mai 30, 2013 Autor Partajează Postat Mai 30, 2013 Multumesc "Zal", din pacate se pare ca iesirea cd este de 10 ori mai mare decat intrarea in amplituner. La Delia ( dupa instructiunile in poloneza) semnalul de intrare este mai mic sau egal cu 200mV in timp ce iesirea din cd este 2V. Banuiesc ca la diferenta asta trebuie facuta o adaptare cumva. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 30, 2013 Partajează Postat Mai 30, 2013 Eu am scoasa partea de "selector" si inlocuita cu o varianta cu relee si microcontroller, iar iesirea din acest controller nu mai stiu exact in ce "intrare" se diuce pe cablaj. Daca vrei ma pot uita. Eu folosesc foarte bine un CD player DENON, tuner, PCul etc si merg toate perfect in combinatia asta. Link spre comentariu
mihai1953 Postat Mai 30, 2013 Autor Partajează Postat Mai 30, 2013 Multumesc pentru idee, pentru mine este destul de complicat asa ceva. Ce vreau sa spun este ca tin foarte mult la Delia si n-as vrea sa-i aduc vreo modificare fata de ce este acum, cand, functioneaza exceptional in toate modurile. Deci prefer un aparat pe care sa-l adaptez. Am citit ca unele cd player au iesire analogica variabila , alaturi de cea fixa si cea optica. Cumva cea "variabila" poate fi folosita in cazul meu? Multumesc! Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 30, 2013 Partajează Postat Mai 30, 2013 Cred ca acea iesire "variabila" este iesirea de casti, care are mic reglaj de volum. Cautati schema si vedeti care este intrarea care nu are nicio "conditionare" a semnalului (nu are niciun preamplificator). Puteti atasa la aceasta intrare un controler dupa schema lui Danzup, cu telecomanda, ca aparat de sine stataor, complet separat de Delia. Link spre comentariu
mihai1953 Postat Mai 30, 2013 Autor Partajează Postat Mai 30, 2013 Din cate am vazut iesirea variabila este identica cu cea fixa , parca rca ( R+L) le spune deci, nu are forma de de mufa pentru jac de casti. Despre asta e vorba. Link spre comentariu
zal Postat Mai 30, 2013 Partajează Postat Mai 30, 2013 mihai1953, bagă cd-ul în Delia şi vezi apoi dacă are nivelul prea mare, eu cred că nu, aia e o valoare teoretică, practic... Link spre comentariu
mihai1953 Postat Mai 31, 2013 Autor Partajează Postat Mai 31, 2013 Se pare ca asa ar trebui facut. Multumesc. Link spre comentariu
zal Postat Mai 31, 2013 Partajează Postat Mai 31, 2013 Prin anii 80 au construit şi producătorii din lagărul socialist cd-uri pe şasiuri Philips (Tesla, Unitra, sovieticii), foloseau tot mufe DIN împreună cu restul lanţului audio şi nu i-a deranjat nivelul semnalului. Link spre comentariu
