norad Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Salutatri.Pe la inceputul anilor '90 am inceput sa gasesc componente electronice, iar printre alatele mi-am incropit un receptor FM din cartea "Caleidoscop de electronica" (pag. 28) de Oprescu cu schema de mai jos .Fiind foarte simplu, a mers din prima. Intre posturi se aude un fluierat. Dificil de reglat la vremea respectiva, pentru ca l-am facut cu trimeri ceramici 5-20 pF. Imposibil de reglat cu o surubelnita metalica. Am folosit "surubelnita" din sticlotextolit de pe care am ras cuprul.In carte este precizat ca acest tip de receptor este cu detectie sincrona, or, din ce am frunzarit pe net, nu am gasit decat niste receptoare AM cu detectie sincrona (synchrodyne, homodyne, direct conversion).Pentru FM nu am gasit.Asadar, am rugamintea sa-mi indicati niste documentatie mai serioasa (am citit deja ce e pe wiki si trimiterile de la subsol) despre acest tip de radio din imaginea de mai sus.Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator GU32 Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 Cred ca e vorba de un receptor cu reactie Link spre comentariu
franzm Postat Mai 28, 2013 Partajează Postat Mai 28, 2013 Mai precis superreactie.Cautati superregenerative receiver. Link spre comentariu
norad Postat Mai 29, 2013 Autor Partajează Postat Mai 29, 2013 Va multumesc pentru raspunsuri.Intr-o prima instanta si eu am considerat ca este un montaj cu superreactie. Ca atare, la reglaj este prezent acel fasait (fluierat) in absenta semnalului.Insa, in carte este specificat clar ca montajul nu este "nici cu amplificare directa, nici cu supperreactie, nici de tip superheterodina".Pe mine, ma intereseaza de fapt teoria de operare al acestui montaj in modulatie de frecventa. Concret, daca are cineva rabdare, sa expuna cu niste formule, partea de mixaj si ulterior de extragere a semnalui audio.Multumesc. Link spre comentariu
norad Postat Mai 29, 2013 Autor Partajează Postat Mai 29, 2013 Am mai sapat putin si am gasit. Este un radio cu conversie directa cu bucla cu calare pe faza (PLL). Este explicat principiul de functionare. Sursa: Revista Radio nr. 12 din 1985 Traducerea aici: http://zpostbox.ru/fm_receivers_with_pll.html P.S. Toata pagina http://zpostbox.ru/index_e.html e buna. Referitor la receptor, am mentionat ca in lipsa unui post se auzea un fluierat. Tind sa cred ca de vina era distanta prea mica intre bobine. Link spre comentariu
franzm Postat Mai 30, 2013 Partajează Postat Mai 30, 2013 În Radio se gasesc mai multe receptoare de acest gen (priemnik s FAPU, daca am recunoscut corect caracterele chirilice si nu m-a lasat de tot memoria). Am uitat cu totul de ele (si doar am fost abonat la revista în perioada aceea).Se vede însa ca nici Oprescu n-a prea priceput functionarea lor (sau n-o fi vrut sa împartaseasca sicretu). Link spre comentariu
puriu Postat Mai 30, 2013 Partajează Postat Mai 30, 2013 Este totusi o varianta de receptor cu superreactie cu doua circuite acordate. Oscilatorul are circuitul in colector (acordul se face cu miezul metalic al bobinei, nu cu trimerul), iar frecventa de blocare a oscilatiei este data de grupul RC din baza. Daca fluiera, constanta de timp e prea mare, trebuie micsorat condensatorul de 0,1 din baza pana se aude un fasait. Bucla PLL este principiul de demodulare in frecventa al oricarui receptor cu superreactie. In ciuda simplitatii aparente superreactia este principial mai complicata decat superheterodina. A fost inventata de Armstrong dupa ce, tot el, a inventat superheterodina. Link spre comentariu
norad Postat Mai 30, 2013 Autor Partajează Postat Mai 30, 2013 In carte mai spune ca montajul lucreaza la 1,5V si ca marirea voltajului duce la nefunctionare.N-am incercat sa alimentez la mai mult de 1,5V, insa, ma intreb de ce nu mai mult. Link spre comentariu
franzm Postat Mai 30, 2013 Partajează Postat Mai 30, 2013 Poate va intereseaza http://www.somerset.net/arm/fm_only_lowtech.html http://zpostbox.ru/r1_e.htm Link spre comentariu
