Adrian_BBS Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 in urma schimbarii unui transformator dintr-un amplificator diy am ajuns la o problema....actualul transformator nu mai are 2 prize de 15Vca pentru corector ci are 2 de 24Vca putere mic.....cum pot scade tensiunea ca sa nu-mi explodeze condensatorii sursei corectorului care sunt la 25Vcc?.....sau trebuie sa refac sursa, sa schimb condensatorii cu unii la 50vcc si sa includ 2 stabilzatoare in serie pentru a reduce odata tensiunea pana la 25Vcc si dupa aia sa reduc iar pana la 15Vcc, ca sa nu disipe LM317/337 prea mult... asta este schema folosita http://tinypic.com/view.php?pic=f28tvs&s=5 Link spre comentariu
Marian Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Referitor strict la schema din link, conectezi tensiunile de 24Vca in punctekle alea de ac, apoi te asiguri ca C1....C6 sunt de 50V, ajustezi divizoarele de la LM-uri pentru 15vcc la iesiri si gata. PS: Nu vad si valori in schema, asadar ce rol au R1 si R2? Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 R1 si R2 asigura o cadere de tensiune, ca stabilizatoarele sa disipe mai putin Link spre comentariu
Marian Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 La cat de putin consuma AO rezistentele alea ar trebui sa fie destul de mari, apoi pe regulator ar pica ceva mai mult de 15v cred si la un corector asazisul consum este infim, ma indoiesc ca disipatia pe regulator poate reprezenta probleme... Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Mai 25, 2013 Autor Partajează Postat Mai 25, 2013 mariane, m-am gandit si eu la varianta ta, maine schimb condensatorii cu unii la 50Vcc si fac un test ca sa vad cat de tare se incing stabilizatoarele desii au radiator Link spre comentariu
Marian Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Am convingerea ca n-ai ce face cu radiatorul. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Ca sa reduci puterea disipata pe stabilizator,poti incerca redresarea monoalternanta;din cele patru diode redresoare folsesti doar doua. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Cat poate consuma un corector de ton? nu este deajuns sa ai cadere mare de tensiune pentru a avea si disipatie mare, mai trebuie si curent, si in cazul de fata cei 15-16V sau cati or fi, nu prea au importanta devreme ce curentul de sarcina este foarte mic, am convingerea ca disipatia nu poate depasi 1W, iar T220 se descurca cu asa ceva si fara radiator. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Mai 26, 2013 Autor Partajează Postat Mai 26, 2013 mariane ai avut dreptate, in gol nu se incalzeste deloc, iar daca consumul corectorului este mic nu cred ca vor fi probleme......mie imi era frica ca din cauza caderii prea mari de tensiune pe stabilizatoare se vor face.... Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Pai daca s-ar fi incalzit in gol, ar fi fost defecte, sau montajul gresit Incalzirea lor e fix tensiunea cazuta * curentul ce trece prin ele... Link spre comentariu
Galagie Postat Iunie 9, 2013 Partajează Postat Iunie 9, 2013 Se mai poate face cu niste tranzistori npn si pnp cu zennere de 15V in baza si cu rezistenta pt zenner Link spre comentariu
Marian Postat Iunie 9, 2013 Partajează Postat Iunie 9, 2013 ^Da, insa asa stabilizarea este destul de imprecisa datorita tranzistorului repetor care ia Vbe din iesire, la drept vorbind nici nu trebuie o precizie foarte mare pentru corector, personal am pus doar zennere cu rezistente, nici vorba de tranzistor, si corectorul merge brici, asta penca AO de la corector consuma foarte putin. Link spre comentariu
