HP-HDX18 defect hardware sau software
George(sb)
mi-a venit laptopul mai sus amintit cu placa de baza defecta, pe alimentare, am facut o investigatie, am schimbat mosfetii in scurt placa a pornit dar mai avea si alt defect, am cazut de acord cu clientul sa comandam alta placa;
A venit placa, am montat-o am instalat windows-ul toate bune si frumoase, in momentul in care am instalat driverul video, pe tot ce inseamna aplicatii video, si google chrome, nu si windows explorer, mai putin interfata de windows apar niste dungi ca pentru defect video, am dat un printscreen sa ma asigur ca nu e ceva softwarem dar surpriza apare si in soft, reinstalez o alta versiune tot windows 7 las windows-ul sa isi faca upgrade la drivere, am zis ca poate am download-at eu un driver gresit, dar tot la fel se comporta, am vorbit cu un prieten pe privat, el spune ca e chip-ul defect pe partea de accelerare, voi ce parere aveti? ce e cu albastru sa pixelat in momentul in care am convertit poza pentru a reduce dimensiunea, in poza originala arata oglinda
Posted Image
  • Răspunsuri 8
  • George(sb)
    5
  • mos ilie
  • riderinblack
  • pinky
Salut,Foarte bună ideea de a testa cu un Linux Live.Nu modifică nimic în sistemul instalat pe Hdd şi te lămureşti imediat dacă problema apare şi sub Linux.Cel mai probabil placa Video funcţionează "de voie", dar când se instalează driver-e şi ar trebui să funcţioneze "la comandă", nu poate tine pasul.
ca standard video se comporta ok, lucru care ma surprinde e ca doar pe portiunile pe care se foloseste acceleratorul grafic se comporta asa si ca apare si in printscreen, de obicei la astfel de defecta poza vazuta pe un alt computernu prezinta defect;cat despre linux, am lucrat acum vre-o 12 ani dar nu se pune problema, e al unui domn de vre-o 60 de ani, si la cat a costat reparatia trebuie sa se comporte impecabil
Sper ca ai testat pe monitor extern ca sa elimini o potentiala cauza. Daca conectorul LVDS nu face contact bine la intrarea in ecran, apar "pureci" si culorile sunt distorsionate. Nu cred sa fie lipituri reci deoarece la lipituri reci nu apar culorile distorsionate. Mai degraba acceleratorul 3D din GPU a avut de suferit de pe urma supraincalzirii.
testarea pe un monitor extern a fost primul lucru pe care l-am facut, reamintesc faptul ca pentru a face aceasta poza nu am folosit camera foto ci tasta printscreen, deci exclus lvds
Se vede de la o poştă că e dus cipul grafic, ce mai stai la poveşti? În mod normal e G84-625 pe placa aia.Dacă e dezlipit un pin de adrese superioare de la controllerul de memorie aşa se manifestă.
asa este, e chipul video dezlipit, dupa cateva zile de forja, au aparut mai multe dungi si in afara programelor mai sus mentionate
