Vizitator justmechiry Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Buna, Am un incarcator de laptop PA-1900-04 , 4,74A -19V .L-am masurat , tensiunea de iesire este de 19V asa cat trebuie , insa atunci cand il conectez la ,laptop becul de pe alimentator incepe sa palpaie (ca si cum n-ar avea destul curent ) si laptopul nu porneste.Mentionez ca am scos bateria sa pot verifica mai bine. Si am observat ca becul nu se aprinde de fiecare data cand il pun la sursa de curent . As avea nevoie de o idee la ce anume ar trebui sa ma uit sa vad ce nu e in regula . Va multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Monteaza un rezistor la iesirea sursei de aprox. 5 ohmi, de putere mare (cca. 100W). Vezi atunci comportamentul sursei ca sa excluzi laptopul ca si cauza. Sau poate ai o alta sursa imprumutata ca sa poti verifica laptopul.Condensatorii de filtraj defecti (tensiuni mari sau mici) sunt o cauza raspandita. Link spre comentariu
Vizitator justmechiry Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Am probat cu alt alimentator si laptopul functioneaza . Deci sigur este din cauza alimentatorului . Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Verifica/schimba condensatoarele... Link spre comentariu
Vizitator justmechiry Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Am un condensator de 100uf ,400V care e umflat .si atunci cand il masor cu multimetru digital , pus pe -II- imi arata 1.8F . iar masurat pe ohm creste pana pe la 2Mohm . E corect ce-am facut eu ? ca ceva nu mi se pare normal . Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Daca e umflat...ce mai vrei de la el?E mort de mult! Schimba-l! Link spre comentariu
Vizitator nanutza Postat Mai 28, 2013 Partajează Postat Mai 28, 2013 Salutare baieti , in primul rand imi cer scuze initiatorului topicului ca intervin in problema acestuia .Am si eu un leptop toshiba si mai exact nu mai merge cu alimentatorul lui original.L-am probat in masina pe convertorul de la 12 v la 19 v si leptopul merge.Alimetatorul original are 19 v cu 4,74 amperi...AS dori sa stiu daca voi arde leptopul daca il voi alimenta de la un alt alimentator care nu este original dar are mufa pt lept toshiba iar tensiunea scrisa pe el este de 20 v si 3.25 amperi.Mentionez ca il leptopul va sta non -stop in priza...nu cum fac unii il deconecteaza la la 220v cand nu il folosesc.Oare as putea sa modific ceva in noul alimentator pt 19 v cu 4.74 amperi ? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 Poti sa-l faci de 19V foarte usor, dar e riscant sa pretinzi un curent mai mare, prea multe sunt dimensionate pentru acel curent. Uneori chiar subdimensionate... Poate laptop-ului tau ii ajunge si 3A. Link spre comentariu
kepper Postat Iunie 1, 2013 Partajează Postat Iunie 1, 2013 Buna ziua, ma chinui nu un incarcator de laptop toshiba 15v/4A care nu da nimic pe iesire. Am desfacut incarcatorul cu bomfaierul, la prima inspectie vizuala nimic defect sau umflat. Am schimbat condensatorul mare de 150uF/400v( nu prezinta urme de umflare, masurat are 130uF cu o punte LC). Mai avea un condensator de 22uF/50v.. schimbat si el care masurat dadea 19.5uF. Am schimbat optocuplorul dar fara succes. problema e ca se aude un clicket daca ma aproprii de ea. simt ca acel clicket e de la un condensator dar cum are multe componente smd.. mi se face rau. tranzistorul forta e ok. dioda redresoare forta e ok. alimentatorul are 2 circuite integrate smd cu 8 pini. primul in primar cel de comanda e DAP8A iar cel din secundar, probabil cu rol de supervizare e DAS001. Daca aveam osciloscop era mult mai usor.... ceva idei?Teoretic daca se aude acel clicket inseamna ca tranzistorul primeste comanda de la circuitul integrat nu? Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 1, 2013 Partajează Postat Iunie 1, 2013 Cred ca ai scurt pe iesire (in special la mufa).Clicketul e simptomul acestei probleme: sursa porneste, vede ca e in scurt si se opreste Link spre comentariu
kepper Postat Iunie 1, 2013 Partajează Postat Iunie 1, 2013 da asa este.. este mufa in scurt. eu am masurat continuitatea cablului dar nu mi-a trecut in gand sa masor daca e scurt intre fire. multumesc! Link spre comentariu
