ionutz1985 Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 bunaziua meseriiasi.am o problema cu acest tv pe partea cu tuneru.lam conectat pe cablu si se vede numai dungulite imaginea distorsionata . daca al cuplez p AV merge perfect.pe tuner am 30v am schimbat si tunerul aceeasi defect. probabil sa fiie demodulatorul care ami da de furca an acest caz?un manual service as vrea daca se poate.cu stima va rog. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Spune cu ce componente este facut TVul. Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Mai 25, 2013 Autor Partajează Postat Mai 25, 2013 am gasit ceva asemanator. akai2107.pdf Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 ASta e sasiul de LCE.12V pe zenner ai ?Daca schema chiar e aceeasi. Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Mai 25, 2013 Autor Partajează Postat Mai 25, 2013 la ce va referiti la 12v? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Daca este schema postata atunci ai un ZD401 care se duce des in TVurile astea.Este recuperata de 12V din linii. Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Mai 26, 2013 Autor Partajează Postat Mai 26, 2013 am verificat zd401. am schimbato dar acelasi defect. tensiunea de 12v o am Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Comutati norma de culoare in ...PAL!! Poate este in ....SECAM... Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Mai 26, 2013 Autor Partajează Postat Mai 26, 2013 nu am telecomanda la el . Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Parerea mea sa pui ESRmetrul pe conzi in zona FI sigur ai defecti acolo. Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Mai 26, 2013 Autor Partajează Postat Mai 26, 2013 sa rezolvat cazul cond 114 2.2u/50v in zona IF devalorizat total.multumim de informatii inca odata sa aveti o duminica excelenta. Link spre comentariu
