Vizitator dfani511 Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Salut tuturor,M-ar interesa sa aflu cum as putea sa "ard" o placa de baza fara sa se vada , sa zic asa , la prima vedere.Din cate stiu un scurt circuit provocat se poate afla rapid. Ce alte alternative as avea? Link spre comentariu
gabiferaru Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Poti incerca cu o baterie de 9 volti. Ataseaza de bornele ei doua fire si plimba-te apoi cu ele pe placa de baza. Ceva va ceda intr-un final... E greu de aflat ulterior cauza defectului.Am aplicat si eu metoda asta de cateva ori... Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 In acest forum e loc de progres nu de prostii.. Link spre comentariu
George(sb) Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 nu sunt neaparat prosti, am patit sa mi se "recomande" (a se intelege bage pe gat) de catre vanzator placi proaste care functionau dar prost, mai exista posigilitatea ca placa sa faca probleme doar ocazional si cand ajunge le garantie sa se comporte foarte okrevenind la oile noastre porneste placa de baza si fa-i un scurt cu o surubelnita pe unul din oscilatoarele de la vre-o sursa de obicei e un integrat care patrat care nu are mai mult de 0.5 mm pe o latura si are pini pe toate partile Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Eu vorbeam de spiritul elforumului..daca si tu Brutus..! Link spre comentariu
