mișa Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Nu e subdimensionat ca nu facea asa pana sa ma apuc de rearanjat prin cutie. 6,3v/3A ;i 220v/300mA. E suficient.Acum bazaie tare:( S-a intamplat ceva.S-o fi stricat puntea din cauza condensatorilor? Am pus una de 6A/420v. Initial am vrut sa cumpar 6A/560v, dar nu am mai gasit...Deci se incinge sau bazaie? Bazaiala e din cauza ca e aproape de carcasa de tabla de fier. Din pacate nu vei putea scapa de asta numai daca....nici nu nai scriu....ca tot nu o sa ma credeti....Am mai zis astea pe forum. Link spre comentariu
augustin87r Postat Mai 27, 2013 Autor Partajează Postat Mai 27, 2013 Multumesc pentru raspunsuri. Bazaia anormal si se incingea foarte repede. Acum vad ca nu a mai aparut fenomenul.nu stiu ce s-a intamplat de fapt. O sa incerc sa scap de bazait...Mai e un lucru intersant. Trioda RFT se aprinde mai puternic la pornire pt o secunda si apoi se stinge aproape complet intrand in ritmul celorlalte. Cea Tungsram nu face asa. Le-am mutat intre ele si tot RFT se aprinde puternic la inceput. Ii dauneaza asta? Link spre comentariu
Untold Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 ....Trioda RFT se aprinde mai puternic la pornire pt o secunda si apoi se stinge aproape complet intrand in ritmul celorlalte. Cea Tungsram nu face asa. Le-am mutat intre ele si tot RFT se aprinde puternic la inceput. Ii dauneaza asta?Acelasi fenomen l-am observat si eu la cineva la un amplif pe tuburi cu vu-metru EM84. La fel faceau si EM-urile alea, se aprindeau tare la pornire, apoi reveneau la normal.Daca cineva ne poate explica fenomenul, sunt si eu curos sa-l aflu. Link spre comentariu
mila Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 Oarece s-a discutat aici:viewtopic.php?f=183&t=146406 Link spre comentariu
augustin87r Postat Mai 28, 2013 Autor Partajează Postat Mai 28, 2013 Problema actuala este lipsa reactiei negative. tensiunea G1 - masa = 0,02v. Tensiunea pe G2 - 280v. Nu imi dau seama ce se intampla pt ca am montat corect toate piesele. Hai, poate nu le montam bine la un canal, dar la ambele? Conexiunile sunt bune din cate am masurat. O sa mai masor maine o data...Ma gandesc ca din grupul de reactie (R3 - 1,5K, R4-150 ohmi, R10-47K pana la 100K si C3) ar putea fi de vina R10 pe care l-am pus 68K gandind ca ar fi bine sa fie la mijloc... Ce sugestii aveti? Sa pun un potentiometru in loc de R10 si sa vad daca se intampla ceva? Link spre comentariu
Kosmin Postat Mai 28, 2013 Partajează Postat Mai 28, 2013 Reactia negativa e una si negativarea sau polarizarea tubului final e altceva. Amplificatorul e silentios, dar pe unul dintre canale am mai mult brum decat pe celalalt...Cu o pagina in urma ai scris ca are ceva brum dar nu ai dat alte detalii despre functionare, sa inteleg ca ai masurat +0.02V pe grila 1 a tubului final ? din moment ce pomenesti si de G2...Sfatul ar fi sa deconectezi reteaua de reactie negativa globala, sa pui intrarea amplificatorului la masa eventual si o sarcina artificiala in loc de difuzor si sa masori polarizarile tuburilor.Daca polarizarile tot nu sunt in regula trebuiesc verificate din nou componentele, cablajul, soclurile etc.... poate ceva s-a defectat acolo. Link spre comentariu
augustin87r Postat Mai 29, 2013 Autor Partajează Postat Mai 29, 2013 Amplificatorul functioneaza bine cu exceptia brumului de pe un canal. Nu stiu de unde provine.Da, am masurat +0,02v pe G1. Reteaua de reactie negativa e cea pe care am pomenit-o eu? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 Am rezolvat. Problema erau mufele de iesire. Desi le-am dat cu spray inainte sa le montez, AMBELE erau fie murdare fie cu contactele largite. Nu mi-am facut griji pt ca mufa tata intra ferm in ele. Aceasta este schema: Aceasta este revista, la pagina 60. http://www.pdf-archive.com/2013/05/25/e ... mbre-2010/ Aici e o poza cu montajul in stadiul actual, pt probe. Este construit intr-o cutie de amplificator Electromures 2 x 15w. Functioneaza frumos. singura nemultumire a mea este corectorul de ton pasiv pe care l-am pus. Estompeaza cam mult din semnal..... Daca vroiai si corectii de ton trebuia sa faci ampul dupa urmatoarea topologie Repetor catodic,cu 1/2 ecc83,pentru a adapta sursa de semnal ,corector de ton,1/2 ecc83 amplificator pentru atacul finalei el84 Link spre comentariu
augustin87r Postat Mai 30, 2013 Autor Partajează Postat Mai 30, 2013 Am masurat rezistentele din bucla de reactie -fara sa le scot din circuit- si singura care nu da la valoare e R10. Intrucat trebuia o valoare intre 47k-100k, cumparasm de 68k. Imi arata 150 ohmi. Deci probabil am luat de pe masa rezistente gresite..O sa cumpar un potentiometru ca sa vad care e valoarea optima a reactiei si apoi pun o rezistenta fixa..Brumul de pe unul dintre canale e din cauza cablului de intrare. Am schimbat cablurile de intrare intre ele si brumul se muta la celalalt canal...Bine ca e doar atat.. Link spre comentariu
Vizitator dexterdadu Postat Iunie 6, 2013 Partajează Postat Iunie 6, 2013 Pentru a avea un semnal bun probabil mai ai nevoie de o trioda in lantul audio,aceasta te va ajuta sa ai si un cistig mai bun la corectii. Link spre comentariu
augustin87r Postat Iunie 13, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2013 Am inlocuit R10 cu un potentiometru de 1M. In orice pozitie ar fi, tesiunea pe G1 a EL84 este tot 0,2v. Acolo se masoara polarizarea tubului? Intreb pt ca initial intra in oscilatie in functie de cum manevram eu potentiometrul. Apoi am inversat primarul transformatorului de iesire si functioneaza corect, fara oscilatii. Link spre comentariu
Kosmin Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Tensiunea pe G1 o masori fata de masa? Link spre comentariu
augustin87r Postat Iunie 13, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 13, 2013 Da, fata de masa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Având în vedere negativarea automată http://postimg.org/image/so4qehyxl/ tensiunea de negativare se măsoară între g1-catod , pin2-pin3 EL84(instrument de măsură ri-mare ,ri>20MΩ puntru scala de masură dată) sau catod-masă la bornele/terminale R8-C4(instrument de măsură normal). Link spre comentariu
augustin87r Postat Iunie 14, 2013 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2013 Va multumesc! O sa masor diseara si va comunic rezultatele. Link spre comentariu
