augustin87r Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Salutare,Am realizat un amplificator SE cu EL84 din revista Electronique Pratique. O sa postez schema mai tarziu (acum sunt in oras). Din pacate nu se aude absolut nimic in difuzoare. Daca ating un fir de intrare se aude un bazait intr-unul din trafurile de iesire. Bazaitul scade sau creste in functie de cum actionez pot de volum si ton (i-am pus eu un corector de ton pasiv la intrare). In rest in difuzoare nu se aude nimic. Conexiunile sunt foarte bune zic eu. Am verificat foarte bine. Oricum,sa zicem ca nu lipeam bine pinii unei lampi finale,dar la doua?Sa zicem ca lampa de preamplificare nu merge deloc. Dar ar trebui sa se auda de la EL84.Cateva date:Anodica dupa filtraj: 286vTensiunea pe anodul EL84: 265vTens pe primarul trafurilor de iesire: 15v Intre pinul 2 (g1)si 3 (k) - 6,3vDe la g1 la masa 0 v Tuburile(6p14p) din cate stiu sunt noi,chiar par noi,dar nu am avut unde sa le probez. Ar putea fi din cauza lor? Exista asa ceva? Tuburi finale care nu zic nimic? Numai bine,Augustin Link spre comentariu
romicap Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 U anod EL84 265V, U trafo primar (infasurarea din primar)=15V...? Nu se poate!Vedeti ca acolo-i problema! Link spre comentariu
zal Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Aia e căderea de tensiune pe primarul trafo, între Ua şi anodul EL84, depinde de Ia, dar la prima vedere pare în regulă. Link spre comentariu
mila Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Tensiunea G1 fata de masa 0V nu e in regula.Ar trebui ceva intre -9 la -14V (negativare grila 1).Care e tensiunea pe grila2 ?Tubul e legat ca pentoda sau ca trioda ? Link spre comentariu
augustin87r Postat Mai 24, 2013 Autor Partajează Postat Mai 24, 2013 Multumesc. Dupa ce revin din oras va comunic masuratorile. Tubul e legat ca pentoda... Link spre comentariu
mișa Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Atentie! Daca se manifesta asa cun zici tu, exista 2 variante:1 Difuzorul nu e legat pe secundarul trafului de iesire. Foarte periculos! Se strapunge traful.Asta poate fi gresala de conexiune sau intrerupere interna in traf intre secundar si o borna de conexiune.Masoara cu un ohmetru secundarul. Trebuie sa aiba impedanta foarte mica, gen 0,1-0.5 Ohmi.2 Ai scurt pe iesire undeva, poate chiar in traf fix pe iesire.Asta exceptind ca e ars difuzorul, intrerupt cablul....Indiferent daca mai exista alte greseli sau nu, daca bazaie traful de iesire TREBUIE sa se auda si in difuzor, cu exceptia situatiilor descrise de mine. Link spre comentariu
augustin87r Postat Mai 25, 2013 Autor Partajează Postat Mai 25, 2013 Am rezolvat. Problema erau mufele de iesire. Desi le-am dat cu spray inainte sa le montez, AMBELE erau fie murdare fie cu contactele largite. Nu mi-am facut griji pt ca mufa tata intra ferm in ele. Aceasta este schema: Aceasta este revista, la pagina 60. http://www.pdf-archive.com/2013/05/25/e ... mbre-2010/ Aici e o poza cu montajul in stadiul actual, pt probe. Este construit intr-o cutie de amplificator Electromures 2 x 15w. Functioneaza frumos. singura nemultumire a mea este corectorul de ton pasiv pe care l-am pus. Estompeaza cam mult din semnal..... Link spre comentariu
mișa Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Demonteaza urgent acele mufe de iesire si inlocuieste-le cu niste borne cu surub. Risti sa-ti arzi trafurile de iesire! Mufele alea sunt niste porcarii dupa cum ai si observat. De multi ani s-a renuntat la ele "pe plan mondial". Link spre comentariu
RockDok Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Poate ar fi mai bine sa lasi finalul fara corectii mai ales pentru faptul ca majoritatea surselor de semnal le au incorporate. Ori si cum trebuie adaptate impedanta de intrare si cea de iesire, cam pe unde ai inserat corectia? Condensatorii de filtrare (banuiesc dreapta sus pe placa) prea apropiati de lampa. Link spre comentariu
augustin87r Postat Mai 25, 2013 Autor Partajează Postat Mai 25, 2013 Da, trebuie sa schimb mufele neaparat. Ma bucurasem ca sunt gaurile gata date si intra perfect.Corectorul de ton l-am pus fix dupa mufele RCA de intrare (INPUT in poza). Output-ul l-am pus la potentiometrul de 100k de la intrarea amplificatorului... Sursa sunetului va fi laptopul...Condensatorul e cam aproape, sper sa nu se topeasca izolatia. Normal toate piesele -in afara de lampi- trebuiau sa fie pe partea cealalta. Dar din lipsa de loc am pus piesele mari pe partea placata. Rezistentele sunt pe partea cealalta... Link spre comentariu
augustin87r Postat Mai 25, 2013 Autor Partajează Postat Mai 25, 2013 L-am mai aranjat prin carcasa si acum constat ca se incinge transformatorul de alimentare cand cupleaza anodica...Nu cred sa fi facut eu vreun scurt-circuit... Link spre comentariu
mișa Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 E subdimensionat.Pina la 80 grade nu e nici o problema. Link spre comentariu
augustin87r Postat Mai 25, 2013 Autor Partajează Postat Mai 25, 2013 Nu e subdimensionat ca nu facea asa pana sa ma apuc de rearanjat prin cutie. 6,3v/3A ;i 220v/300mA. E suficient.Acum bazaie tare:( S-a intamplat ceva.S-o fi stricat puntea din cauza condensatorilor? Am pus una de 6A/420v. Initial am vrut sa cumpar 6A/560v, dar nu am mai gasit... Link spre comentariu
augustin87r Postat Mai 25, 2013 Autor Partajează Postat Mai 25, 2013 Amplificatorul e silentios, dar pe unul dintre canale am mai mult brum decat pe celalalt. La stangul daca pun mana pe membrana cu volumul la minim simt vibratia. La celalalt nu simt nimic... Care sa fie problema? Link spre comentariu
zal Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 N-am auzit de punte la 420 sau 560V tens nominală.Legat de brum, probabil acel canal are legăturile de masă mult mai lungi decît celălalt, sau ecranarea mai proastă a intrării, sau stă trioda lîngă trafo de reţea... sînt destule motive.Încă o chestie, ce e cu distanţa de 1mm dintre traseele de masă şi tensiune, în zona cond din stg imaginii? Se lasă măcar 5mm între astfel de trasee.De aia eu nu fac niciodată cablaje în aplifurile cu lămpi. Link spre comentariu
