rhythmkim Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Ma poare ajuta cineva doua scheme (cele mai simple) de stabilizator de tensiune (cca 12Vcc), cu 1 tranzistor si pentru o sursa reglabila 0-24Vcc, tot pe tranzistori?Separat, daca are cineva de vanzare sarma de Cu emailat de 1,5mm, pt bobinarea primarului unui transformator de sudura - de preferat in Brasov... Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Separat, adica la bazarScheme...sunt n+1, dar cine sa le caute Link spre comentariu
rhythmkim Postat Mai 24, 2013 Autor Partajează Postat Mai 24, 2013 Nu stiu cine sa le caute.Ma mai uit odata, schema de care am nevoie nu am gasit-o, in fine.De regula ajuta sa intrebi, si cineva iti raspunde punctual la ce doresti, altfel pierd ore (pe care nu le am) cautand acul in caru' cu fan.Nu pun intrebari pe aici din prea mult timp liber. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Pentru prima cerere, cel mai simplu stabilizator cu un tranzistor este un repetor in emitor cu zenner in baza, este extrem de simplu, cauta pe google si sigur vei gasi, iar la ce de-al 2-lea regulator ajustabil full tranzistorizat de calitate care sa mai fie si simplu nu prea cred ca exista, as sugera totusi LM317 devreme ce simplitatea este cuvantul de ordine, ma indoiesc ca vei gasi o schema pe tranzistori care sa fie la fel de ieftin si simplu de facut precum Lm317, si care sa mai fie si la fel de performanta/sigura... Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 http://www.circuitdiagram.org/0-15v-adjustable-power-supply-2n3055.html La aceasta puteti ajunge la 24V daca mai inseriati un zener de 9v cu cel existent si normal redresorul trebuie sa debiteze mai mult de 27V. http://www.circuitdiagram.org/simple-12v-3a-power-supply-circuit-2n3055.html Link spre comentariu
rhythmkim Postat Mai 24, 2013 Autor Partajează Postat Mai 24, 2013 Wonderful. Multumesc, mi-au fost de ajutor - exact ce cautam. Stima!Se poate inchide. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Simplitatea costa, ambele sufera mult la capitolul precizie pe iesire, Vbe pentru tranzistor se ia din iesire, si Vbe depinde de curentul de colector deci iesire nu va fi tocmai stabilizata/precisa, apoi pentru varianta simpla cu zenner de 12V in baza, iesirea n-are cum sa fie tot la 12, poate fi cel mult putin peste 11V. La varianta ajustabila asa cum este acum ar sublinia o problema, disipatia mare pe zenner, alimentarea este 18Vca deci cam 23Vcc, curentul limitat de 56 Ohm la zenner de 18V ar fi cam 98mA, si disipatia pe zenner de peste 1,7W in timp ce schema cere 1,5W la zenner, sa nu mai spun de curentul posibil prea mare pe acel semireglabil, deci nu credeti totul mot-amot, vorba aia nu tot ce zboara se mananca... modificarile necesare pentru 24v la iesire ar exacerba aceste neajunsuri-nu merita. Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 cam 98mA71mA, o parte din curentul care trece prin rezistenta este preluat de potentiometru. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Da, ai dreptate, dar uite alta problema ( mersi pt corectie ), 2N3055 are o amplificare destul de mica, un aprox 20 care pentru doar 3A la iesire ar necesita minim 150mA in baza, ignorand faptul ca resursele sunt inexistente pentru acest curent, potentiometru ala ar cam protesta, la o iesire de 5V ( sa zicem ) si cei 3A, ar fi necesar in baza minim 5,7V, si pentru cei 18v de la zenner, divizorul constituit de acel potentiometru ar arata cam 310 Ohm spre plus, 20 Ohm spre minu/masa, 150mA curent necesar in baza pentru 3A la iesire, si prin 310 Ohm nu vreau sa calculez ce cadere de tensiune impune... dar ignorand asta ( ca nici n-are de unde sa pice atat ), din 18V raman 12,3V, cu 150mA aproape 2W disipatie...PS: Exista comparatie intre circuitul ala si Lm317 la vre-un aspect? Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Schema respectiva este data pentru 1A, mare ei calitate este simplitatea nu performanta si fata de o schema standard cu LM317(tot 1A) porneste de la 0V nu de la 1,25V. Link spre comentariu
Marian Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Ai dreptate din nou, nush de ce am avut impresia ca se vehiculeaza 3A pe iesire... aham, am confundat-o cu aia cu zenner simplu ( care e la fel de varza...), rusinica mie... Totusi chiar si la 1A pe iesire disipatia pe potentiometru tot mare va fi, si precizia tot varza va fi, apoi la 24V ceruti de autorul temei pentru iesire, ma indoiesc ca 1A curent maxim ar fi satisfacator pentru el... sa mai amintesc ca la primul scurt pe iesire, jucaria se strica? Link spre comentariu
miron1947 Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 la primul scurt pe iesire, jucaria se strica?Corect, dar nu se poate "si cu ... si cu sufletul in rai".O solutie de protectie la fel de simpla ca circuitul in discutie, ar fi o siguranta fuzibila calibrata de 1A pe iesire. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 Nu ar fi mai buna/usor de facut o sursa cu LM317? E stabila, rezista la scurt, e reglabila, f putine piese, integratul e ieftin Doar ca nu merge de la 0V, ci de la 1,x V. Link spre comentariu
zal Postat Mai 24, 2013 Partajează Postat Mai 24, 2013 !,2V e neglijabil... cine alimentează montaje la mai puţin decît tensiunea unei baterii chioare? Link spre comentariu
