Vizitator smilex Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Si toate dezavantajele pentru ca nu se pot duce doua conductoare dintr-un loc in altul. Chiar ar trebui niste conditii iesite din comun pentru a recurge la metoda. Nu-i vad aplicabilitate uzuala, chiar daca pare interesant... Link spre comentariu
Vizitator andreimihai3 Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 La ce bun sa scapi de cablul de alimentare, oricum e mai subtire decat cel de antena sau HDMI, si mult mai flexibil! Link spre comentariu
bolek Postat Mai 29, 2013 Partajează Postat Mai 29, 2013 Vrem neaparat sa nu aibe miez bobinele alea? Sa radiem/incalzim simetric si la vecinul de jos? Sau putem pune o jumatate de oala de ferita la fiecare, sa stea bot in bot si sa creasca cuplajul. Link spre comentariu
ain Postat Februarie 6, 2014 Partajează Postat Februarie 6, 2014 Am o tableta HP Touchpad la care incarcarea se face prin unica mufa microUSB, mufa care si-a dat duhul. Insa tableta are un sistem de incarcare wireless de care vreu sa profit pentru a-mi utiliza in continuare tableta. Am gasit un proiect complet cu explicatii extrem de complete pe care il gasiti aici: https://sites.google.com/site/ddmcintos ... ve-charger Proiectul sesizeaza rezonanta si modifica frecventa de oscilatie astfel incat receptorul sa opereze la curentul si tensiunea corecta. Nu-mi propun un astfel de proiect atat de sofisticat, imi propun doar sa fac o schema de test care sa functioneze la o frecventa fixa (eventual generata de un oscilator extern - am acces la un astfel de ocilator controlat digital cu rezolutia de 3 digiti), iar daca testul e reusit sa-mi fac un montaj functional. Din fericire am aflat destul de multe despre emitator: - bobina de emisie este o spirala cu 8 spire de litzwire (gros cam de 1.5mm) cu diametru interior 25mm si cel exterior de 54 mm. - emitatorul este alimentat cu 5V si stiu ca frecventa de rezonanta este de 115KHz iar operarea este un pic mai sus, cam la 123-125KHz. - tableta se incarca cu 2A si 5V (sau, ma rog, cu atata s-ar fi incarcat daca incarcarea prin micro USB ar fi fost functionala). Asta inseamna ca generatorului i-ar trebui vreo 12-15W (cu pierderile de rigoare). Mi-am propus sa fac un montaj pe o placa de baza, pornind cumva de la partea de putere a proiectului prezentat mai sus, schema atasand-o mai jos. Acum intrebarile: - nu am gasit driverul mosfetilor. Oare nu ar merge schema cu un 494? Frecveta oscilatorului intern ar trebui sa fie aproape 250KHz. Ar merge? Ma gandesc ca iesirile lui 494 sa comand mosfetii (dispusi ca in figura atasata) prin intermediul unor drivere totem-pole cu 2SC945 si 2SA733 sau asa ceva. Nu-mi trebuie partea de reglaj de tensiune, imi trebuie mai degraba sa comande iesirile cu timpi morti pentru a evita transconductia. - daca ar merge 494, nu-mi indicati un mod (adica sa-mi dati o schema de inspiratie) in care amplificatoarele de eroare si feedbackul nu sunt folositi. Simpla legare la masa a pinilor 1, 2, 3, 15, 16 ar fi suficienta? Implementarea finala as face-o cu protectie la supracurent, insa pentru teste merge si fara. - daca nu merge 494, imi puteti recomanda un driver ieftin si usor de procurat pentru comanda celor 2 mosfeti, cumva echivalent cu cel din figura atasata? M-am gandit sa folosesc ca mosfeti pe unii recuperati de prin placi de baza defecte (cu Ugs=30V Id=50A, Rdson=10-20 mOhm) - banuiesc ca ar fi adecvati. Am si 494, de accea m-am gandit la ei. As mai avea inca o intrebare: - am incercat sa calculez valoarea capacitatilor din circuitul LC de iesire (C38 si C33 din schema). Bobina are inductanta estimata 2.8uH, ceea pentru frecventa de rezonanta ar conduce la C=680nF. Acum, in proiectul din link se calculeaza nu cu inductanta bobinei emitatorului ci cu inductanta mutuala (Target net inductance of both coils) pe care nu am cum sa o estimez. Folosind insa proportionalitatile din proiect, mi-a dat ca eu ar trebui sa folosesc o capacitate de vreo 220uC. E plauzibil? Link spre comentariu
