alin85 Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 salutari tuturor,am nevoie de manual service sau scheme pentru: OSCILOSCOP GOULD 2x20Mhz digital storage 1425 ,este defect , apare doar un "spot" mare de aprox 1-2 cm pe mijloc-ul ecranului ,pot regla doar focalizarea si intensitatea , led-ul martor pt pornire nu se aprinde ,in prima faza sursa de alimentare pare ok,daca are cineva schema sau un link unde sa gasesc cartea service il rog sa ma ajute,sau macar cu idei pentru reparare,multumesc anticipat , pentru orice raspunsuri Link spre comentariu
alin85 Postat Mai 26, 2013 Autor Partajează Postat Mai 26, 2013 nimeni ? nici o idee? cartea sau scheme nu am gasit , dar am gasit o cale... din cauza corodarii , un traseu de masa era intrerupt pe placa cu amplificatoarele x,y , acum imi porneste in sensul ca : am toate tensiunile corecte , tensiuni marcate pe placi , am verificat si tensiunile de alimentare de pe placa cu procesorul sunt ok , porneste , se aude un bazait scurt si nu apare nimic pe ecran..., filamentul este alimentat , este vizibil , pt ca se vede lumina in spatele tubului si am si verificat , este 7 v , are cineva vreo idee unde sa mai caut , aprope toate componentele (diode, tranzistori , stabilizatoare) din amplificatorul x,y le-am verificat , atat in circuit cat si afara...pe unde sa mai caut? o idee , daca are cineva.....il rog sa ma ajute Link spre comentariu
surubarila Postat Iunie 27, 2013 Partajează Postat Iunie 27, 2013 Sanatate permanenta!Daca inaintea refacerii acelui traseu de masa tubul "lumina" vezi tensiunile pe electrozii tubului.Cauta o serie sau un cod pe tub,da o cautare,poate gasesti ceva caracteristici despre el-tensiuni pe electrozi si identificarea lor in soclu.Are inalta tensiune cu triplor?Poate acolo bazaie. Link spre comentariu
