Problema kit amplificator audio
Salut recent am achizitionat un kit de amplificator audio de la Adelaida ,este un amplificator mono cu 2 TDA7294 mai exact AD-023 , problema este ca nu reusesc sal fac sa functioneze ,ca sursa de alimentare am folosit un transformator de curent alternativ de 27 v caruia i-am facut o punte redresoare deoarece alimentarea la amplificator este diferentiala ,porneste canta cateva secunde apoi se opreste , intre + si - am 35v ,intre +si gnd am 18 si la fel intre - si gnd tot 18v .Care poate fi problema ? Mai jos am postat linkul cu datasheet-ul amplificatorului ,daca se poate postati o schema de alimentare potrivita pentru acest amplificator,si daca puteti sa-mi spuneti ce putere reala are acest amplificator(w rms).Multumesc. http://www.adelaida.ro/amplificator-ad- ... -mono.html
  • Răspunsuri 38
