Acer Aspire M1100 - nu porneste
traianpop
Sistemul desktop din titlu, cu placa de baza MB.S8809.001 nu vrea sa porneasca.Am inlocuit sursa cu una funtionala, nu vrea...(e drept, am pus sursa cu mufa 20 pini, nu 24, asta conteaza?)Pentru proba, am eliminat toate perifericele, lasand doar placa de baza si procesor, tot nu vrea...Beep-ul de BIOS inexistent, cooler procesor si carcasa se invart.Sa fie placa de baza defecta? Condensatori umflati sau scursi nu sunt, ESR nu am.
  • Răspunsuri 8
  • traianpop
    5
  • riderinblack
  • DonNCSS
1.Daca placa de baza e conceputa pentru o sursa cu 24 de pini de ce puneti o sursa cu 20 de pini ?!?!2.Verificati mufa intrerupatorului de pe carcasa sistemului, sa nu fie scoasa, a venit un cetatean acum 2 saptamani si suparat nevoie mare ca nu porneste PC-ul cand ce sa vezi mufa intrerupatorului de pe carcasa scoasa :ras: :ras: .
1. Dl. cata82, am pus acea sursa pentru ca nu aveam alta la indemana, si am zis ca...poate, poate...porneste, macar de proba;2. Am mentionat ca pornesc ventilatoarele, dar nu face nimic altceva;(in afara de faptul ca lumineaza led-ul PWR)La o noua incercare de pornire, am remarcat ca buzzer-ul de BIOS ar da un semn, un sunet scurt si infundat, cu o durata mult mai scurta decat cea normala.Butonul on/off isi face functia pe jumatate, in sensul ca la incercarea de pornire isi face treaba, dar daca vreau sa-l oprescnu vrea, numai cand are chef.O mentiune: ''propetara'' a spus ca in ultimele zile, sistemul pornea greu uneori, din prima rareori.
Nu conteaza daca ai pus sursa cu mufa de 20pini,atat timp cat acel calculator ruleaza pe grafica integrata nu are nicio gara.Referitor la pornit,asta ar trebui sa zica ca o componenta din acel pc a cam "obosit" si face fite si eu asi inclina sa cred ca este din cauza placii de baza.P.S: Acum am vazut ultimul post,macar se aude un beep?-ca s-ar putea sa fie de la bios.
O placa de diagnoza e "aur curat" in astfel de situatii (cu ea vedeai exact in ce "stadiu" se blocheaza bios-ul).... Si nici nu costa mult.....
DonNCSS, ar fi doar idee de beep, e ca si cum ai conecta un difuzor pe o baterie; si se se aude doar la o ascultare mai atenta, deci fara musca in preajma :rade: riderinblack_tm, nu contest, o placa de diagnoza ar ajuta, dar in cazul meu nu cred ca s-ar justifica investitia; :jytuiyu
