Zgomot frigider Beko DEN477
dragon82
Am de ceva vreme un zgomot in spatele frigiderului in partea de jos unde e motorul;un zgomot ce poate fi descris ca o fulie ce aluneca pe ax si cu cat ar creste turatia in cateva secunde si ar prinde viteza si-ar reveni si in acelasi timp se intercaleaza un sunet ca un borbolosit lichid....e doar o descriere in cuvinte aproximative!Ciudat e ca zgomotul se aude doar dimineata cand porneste frigiderul,mereu intre ora 6.30 si 7.00.Zgomotul se pierde usor si dureaza vreun minut!L-am desfacut in spate,l-am curatat,m verificat suruburile,am verificat elicea ventilatorului!Totul ok.Nu sunt scurgeri sau alte defecte vizibile.Iar frigiderul merge perfect!Ce are oare?
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 3
  • dragon82
  • sorinpavel
  • ste7
Greseaza rotorul (lagarele) ventilatorului despre care spui ca lai curatat si acel zgomot o sa dispara.
Aseara am scos ventilatorul si l-am uns.Am sesizat ca avea slabit in spate un surub cu piulita ce-l tinea de suportul pe care sta si probabil provoca vibratii.Cel din fata era strans bine.Dupa ce l-am uns si l-am pus la loc si am strans bine suruburile a disparut zgomotul! :da
