incarcator tableta ars
dzyk2000
Salutare, aseara am avut surpriza sa imi bubuie inarcatorul (5v 2000mA) in priza, am desfacut incarcatorul astazi si am gasit siguranta de 2 amperi busita si un condensator umflat ( 6,8 mfd 400v ), am cautat in toate piesele mele din casa si nu am gasit decat condensator de 10 mfd 400v. se poate pune acesta in locul celui de 6,8 mfd?. Pana rezolv problema ma gandeam sa incarc tableta cu un incarcator de putere mai mica 5,2 v 800mA dar nu sunt sigur daca are siguranta in el si ma tem sa nu ard tableta daca bubuie si asta. Astept sfaturile voastre.Multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • dzyk2000
  • pop_ady44
  • validae
sfatul meu este sa iti cumperi un incarcator de 2 amperi 5 volti sa nu incerci sa repari sacu cu petec pt ca tot peticit o sa-ti fie dar iati un incarcator care sa fi ferm convins ca da 5 volti
Corect, dar pana ajung sa cumpar am cateva date date pe tableta care imi trebuiesc urgent, asta e doar o masura temporara si am cu ce masura voltajul scos. mai astept pareri
Poti folosi cu incredere o sursa PC, are 5V foarte stabil si curent disponibil e cu mult peste ce ai nevoie.Trebuie doar sa unesti firul verde cu unul negru din cupla ce duce in placa de baza ca sa porneasca sursa.Poti face asta introducand o rezistenta de 10-100 Ohmi in ploturile respective din cupla.Daca lucrezi cu grija, poti lua 5V si din sursa PC-ului functional, exista mereu o cupla de 5V+12V de la sursa libera prin calculator, calculatorul nu va sesiza consumul suplimentar, atentie mare la polaritate insa.Nu incerca sa iei 5V din porturile USB fiindca au curentul limitat.
@validae uite o idee geniala chiar nu ma gandeam la aceasta idee sincer nu ma gandeam un moment sa folosesc ditamai dihania la incarcarea unor mici acumulatoare :nebunrau:colegu mare grije la polaritate si la tensiune sa nu care cumva sa-i dai 12 volti ca apoi o sa plangi si o sa injuri toate sfaturile
Da multumesc mult, o idee buna si chiar o sa incerc. multumesc inca o data.
Am facut comanda astazi dar pana vine am un alimentator 6,5v 800mA, incerc sa o incarc cu asta, nu cred ca va fi o problema deccat ca duraza mult mai mult incarcarea
Vizitator andreimihai3
Lasa-i totusi 5V pt incarcare. Tableta se va arde rapid, sursa originala fiind o dovada clara. Se mira lumea ca tabletele-s ieftine, cum sa nu fie?! Daca o sursa crapa in cateva saptamani, luni, oricat de ieftina ar fi e de fapt...exagerat de scumpa. Nu esti primul cu sursa de tableta arsa, sau cu sursa de laptop, e aceeasi problema cu conzii care bubuie pentru ca stau in mediu incins. Ai putea da gaurele multe si mici in carcasa(sursa fiind scoasa, fireste), scazi cu cateva grade temperatura, poate noul cond o sa tina mai mult. N-are importanta ca prin gauri poa' sa "ploua", e mai probabil sa crape condu de la temperatura decat sa versi ceva in sursa :da Foloseste pe viitor surse cu minim 50% mai puternice. De exemplu 3A minim pentru tableta ta.Sursele clasice cu traf, punte si cond mergeau cu zecile de ani fara pauza... Nu se umfla nici un cond.Deci ideea ca o sursa e "slim" si "compacta" e de fapt nu calitate ci problema.Inca ceva: pe piata exista zeci de modele surse laptop universale. Ciudat, nu? Oare cati oameni isi iau laptop fara sursa? Ce rezulta de aici? Politica functioneaza perfect-iti crapa sursa, iei una universala. IT-ul nu inseamna confort, ci sa tot scoatem bani la nesfarsit.
