identificare pini lampa ochi magic AM1
twinvortex
  • Răspunsuri 8
  • twinvortex
    5
  • Untold
  • THOMAS
Pai tocmai am construit unul, dar nu functioneaza, dupa aceasta schema:
http://www.solderingpoint.com/content/p ... ntent.html
Eu am mai facut un vumetru pentru EM80 tot dupa schema asta si functioneaza foarte bine (cu modificarile necesare....in schema era EM84)
De aprins se aprinde lampa, se vad si liniile de pe disc dar atat...
DAca ma poate sfatui cineva cu ce modificari ar mai trebui sa fac il rog sa o faca.
Va multumesc
Vu metrul functioneaza , pentru ca l-am testat cu o lampa EM80.Nu mai functioneaza cand pun lampa AM1 , respectand legaturile la pini.Semnalul de intrare al vumetrului este dat de iesirea spre boxa de la un amplificator cu EL34 SE .Tensiunea la rezistenta R4 este de 247 v.De aprins se aprinde lampa si se vede discul verde;se vad si liniile care separa in semicercuri...dar nu se intampla nimic cand intra semnal la boxa, chiar daca reglez din semireglabilul de intrare in vumetru.
Mai verificati inca o data corespondenta pinilor..sa fie similari cu cei ai EM80 cu care vu-metrul functioneaza. Sau incercati sa eliminati etajul cu tranzistor din fata, poate amplifica prea tare si semnalul e supramodulat sau poate oscileaza adaptat la acest gen de ochi magic. Faceti ce teste va trece prin cap, cu conditia respectarii tensiunii de alimentare si a corespondentei pinilor, grila, anod, filament, etc...si comparati datasheet-ul lui AM1 cu cel al lui EM80, referitor la curenti, tensiuni, etc.Succes!
Va rog sa-mi spuneti la aceasta lampa cum sunt dispusi pinii:http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_am1.htmleste in josul paginii langa schema un desen, dar nu stiu daca este privit dinspre pini sau dinspre balonul de sticla.Daca ar putea cineva sa ma ajute ii raman indatorat. Va multumesc
Aveti mai jos tot ce va trebuie pentru a face teste cu acest tub.O aplicatie cu EM1 care este similar cu AM1 cu deosebirea ca pentru filament pentru AM1 trebuiesc 4,0V~ iar pentru EM1 trebuiesc 6,3V~.
Va multumesc pentru schema,Se pare ca tubul este epuizat...se aprinde verde foarte palid si am renuntat.Am folosit un EM84 pentru acest indicator luminos si l-am montat pe ultimul amplificator construit de mine, cu EL34 SE dupa o schema data de dvs. , dupa ce am limitat tensiunea de alimentare la 250V pentru vumetru (la care am folosit transformatorul de iesire de la dvs) si la care am mai adaugat un etaj de gain de la AX84-hi octane, plus comutator de bright si clean, reglaj pentru presence,depth (dupa schemele prezentate de Viobio pe acest site si pe RGC).Amplificatorul suna foarte bine, singura problema ar fi ca lampa folosita (EL34 ) nu este noua si nu este diferenta la volum intre acest amplificator si cel cu EL84.Cand o sa mai adun bani o sa caut undeva o lampa EL34 noua.La preamplificare am folosit 6N1P si 6N2P.Va multumesc pentru schemele postate care sunt o sursa foarte buna de inspiratie pentru iubitorii de amplificatoare pe lampi.
